Valmiiksi on hankittu 6,5" 2-tie sarja joka ois tarkoitus asentaa vakiopaikoille, ilmeisesti
Astra -97 popit
Whiteee
Astra -97 popit
Eli etukäteen kyselen tässä vähän neuvoja ko. auton popeistamiseen.
Autoa ei siis vielä ole, vaan saan sen viikon päästä jolloin rakentaminen alkaa. Meneekö noi keskiäänet heittämällä, vai joutuuko fiksailemaan ? Myydäänkö jossain mahdollisesti tarvittavaa asennuskaulusta tarvikkeena ? Lähteekö ovipahvit helposti irti ? Vai onko jossain esim. piilossa ruuveja ? Mistä kannattais vetää virta ja RCA -piuhat konttiin ? (Kyse on farmarista). Jne.
masu
6,5" ei mee heittämällä ja asennussyvyys on rajoittava tekijä, jos haluaa, että ikkuna rullautuu alas asti. Valmiita asennusrenkuloita on olemassa ja kustantaa > 20 euroa, mutta myös orggis kajareista saa semmoiset tehtyä, tosin ei varmaan maailman tukevimmat. Itse tein 37mm vanerista ja tuli hyvät, mutta meni päivä ennenku kajarit oli paikoillaan. Johdotuksen jätin seuraavalle päivälle
. Ovi pahvit lähtee helposti irti, mutta ehkä kannattaa käydä valmiiks ostamassa niitä verhoilukiinnikkeitä pari kappaletta, kun kuitenki joku on kovettunu ja hajoaa. Ainoa piilossa oleva ruuvi on siinä sähköpeilien ohjainpainikehärpäkkeen alla. Vastaavasti toisella puolella siinä kohdin on muovinen peitelevy, joka pitää kammeta irti. Taakse menee piuhat varmaan helpoiten niiden kynnyslistamuovien alla, jotka on torxeilla kiinni...
- Kaikista autoista tulee vanhemmiten Opeleita
- Opel, good from far but far from good!
