Vectra-97 ajotietokone+sähkölasit ,probleema
Insidepower
Elikkä onko mitenkään mahdollista saada päivämäärää näkyviin ajotietokoneen näyttöön radion ollessa päällä?Kun muuten se näkyy tyhjänä kun ei ole yhteensopiva rammari+näyttö. Radion ollessa poispäältä se näkyy niinku normaalistikkin. Sitten seurava juttu tapahtu rammarin vaihdon yhteydessä, elikkä sähkölaseista hävisi toiminto joka laskee/nostaa lasit yhellä painalluksella alas asti.=> eli siis nyt pitää pitää kokoajan nappia pohjassa,jotta lasku/nosto tapahtuu. Olis tosi jees jos jollain olis kertoa apuja näihin.
- a.tikkanen
joo on
jätät sen radiolta lähtevän heräte virta johdon kytkemättä. JVC soittimissa sini-valkoinen johto... tai mulla ainakin b ompussa näkyy päiväys ja rammari huutaa... tietty jos on antennin vahvistin autossa ni sit on ongelma... joutuu katkasemaan johdon jostain näytön takaa...
ja lasit lähtee toimimaan kun laitat ikkunan kiinni ja pidät nappia pohjassa noin 5 sek. tämä pitää tehdä joka ikkunalle aina kun on akunjohto käytetty irti. siis ylös päin nappia pohjassa 5 sek sen jälkeen kun on lasi kiinni. nää on sit testattu vm 95 ompulla mut varmaan sama toimii vecculiin...
Kaikki alta 244g/km on viherpiiperoita! (Trafin sivuilta loppui asteikko kesken, eli saan ajaa ilmaiseksi! kö?)
