H7 ajovalonpolttimoiden kesto
ocf240179
Viesti Kirjoittaja ocf240179 »
Tuli tuossa 2,5 kuukautta sitten vaihdettua Osramin lamput,ja nyt jo toinen paloi.Sain tietysti tilalle kuittia vastaan uuden.Mutta kävi mielessäni,että jos vika onkin autossa,kun olen joskus asiasta kuullut.Mittasin lampuille tulevan jännitteen,ja näytti 13V.Liekö tuo normaali? :roll:
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Akun perusjännite on noin 12,5V ja latasujännite 13,8V, eli jännitehäviötä on se 0,8V. Kyllä se aivan normaalia on. Lamppuja syö ymmärtääkseni jännitepiikit enemmänkin kuin korkea jännite.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Hyvä konsti säästää polttimoita ottaa ajovaloautomatiikka pois päältä,jottei räpsi päälle-pois-päälle joka startissa.
G-astraan on käsittääkseni ihan merkkihuoltojen toimesta jälkiasennettu vastuksia ajovalojen johtoihin juurikin polttimoiden lyhyen keston takia.
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
muillakin merkeillä palaa h7 polttimo aika tiuhaan! ja tahtoo nuo umpiotkin sulaa kun kuumuuvat .... :roll:
2.0t Re85
Johtaja
Viesti Kirjoittaja Johtaja »
ei sula umpiot jos käyttää oikeita lamppuja..... uv-suojattu lamppu muoviumpioon ja silleen.... -(z)-
Senator-B 3.0 24valve 1991--myyty
Monza 3.0 1985--myyty
Ascona B 1981--myyty
JuhaV
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja JuhaV »
H7 poltin nyt vaan on sellainen että se palaa paljon nopeammin kuin H4.
Ei ole niinkään automerkistä tai polttimon merkistä kiinni. Tosin astrassa on syönyt hieman enemmän vielä kuin muissa :)
Osramilta löytyy LongLife poltin OS64210L joka kestää huomattavasti kauemmin kuin tuo normaali
Vincent
Viesti Kirjoittaja Vincent »
jännitepiikiltä välttyy kun käynnistettäessä laittaa parkit päälle. Ja kyllä ne h7 palaa muillakin automerkeillä ihan yhtälailla.
Opel Astra 1.7 dti 2000, Opel Vectra 2.0 dti 1998
Opel Vectra 2.2 DTi 2001 Caravan Sport OPC
Skoda Fabia 1.9 tdi vRS, Seat Leon 2.0 tdi FR
Kosla
Viesti Kirjoittaja Kosla »
Ostakaa General Electricin H7 lamppuja. Ne kestää parhaiten. Ja ovat muutenkin laadukkaita.
