F28 ja vaihtoehtoiset öljyt
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Oli Kalajoellakin jotain puhetta vaihtoehtoisista öljyistä F28 vaihdelaatikkoon, ainakin Redline tuli esille.
Mitäs sinne nyt sitten uskaltais laittaa?
Onkos kellään kokemuksia mistään muusta kun Opelin omista öljyistä?
OPOWER
Viesti Kirjoittaja OPOWER »
Redline MTL tuntuu toimivan erittäin hyvin. Sunnuntaina jurvassa koko päivä täysillä eikä edes huohottimesta kostunut. Ei muuten ollut ihan kylmä sielläkään.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
ajattelin kans ite vaihtaa nuo redlinet ku saan tuon syncron vaihdettua kuulemma voitelee vaikka öljyt ois lentäny pihalle jää rattaisiin kiinni se ööli
Kyselin kaverilta joka vaihtoi synkrot laatikkooni että mikä olis hyvä öljy tähän laatikkoon, esim. redlinea vai?
Vastaus kuului "ei redlinea kannata laittaa, jotain hyvää (kallista) GL 4 luokituksen omaavaa manuaalilaatikko öljyä se voitelee rattaat parhaiten.
Synkroille parasta olisi ATF mutta se ei taas voitele niin hyvin rattaita."
Itse laitoin sitten Castrollia kun se moottorissakin on toiminut hyvin, eli laitoin Castrol TAF-X 75W-90 öljyt laatikkoon jolla on GL 4+ luokitus.
Ja ainakin nyt 1,5kk on ainakin toiminut hienosti noilla litkuilla.
Ja tämä kaveri korjaa työkseen ralliautojen vaihteistoja, periä ja kaikkea voimansiirtoon liittyvää...
OPOWER
Redline MTL on gl4 ja maksaa noin 20E/purkki, eikö ole riittävän kallista. Tuota castrolia olen kokeillut talviautossani enkä ollut tyytyväinen, pakkasilla todella tahmeaa. Vaihdoin sitten originaalit takaisin ja toimii hyvin.
Tosiaan tämä mainitsemani mielipide ei ollut mun mutta tuo Castrol on nyt ainakin toiminut hyvin, ja talvikäyttöä sen ei tarvi mulla kestää kun auto on kesäkäytössä.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
kyl nuo redlinet o paljon parempia laatikkoon
