vikavalon kuittaus
jani.kone
vikavalon kuittaus
Viesti Kirjoittaja jani.kone »
pitääkö vika valo kuitata jotenkin auto opel astra 1.8 16v vaihdoin labda anturin ja valo sammu ja sit syttyy uudestaan noin 5min ajon jälkeen
Jäsennumero: 1227
= vika ei tullut korjatuksi?
jani.kone
nyt se ei pala kokoaikaa .... mut pitääkse nollata vaihdon jälkee
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Ei pidä ite vaihoin kans rikkoontuneen lambdan ja valo sammui sen jälkeen eikä syttynyt uudestaan.Eli sul on joku muu vika siel päällä tai lamdan liitos o huonosti.
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
kyllähän se vikamuisti on kuitenkin syytä nollata korjauksen jälkeen.
Noinkohan tuossa vehkeessä nollaantuu akun kenkien irroituksella....
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
Aatsi
Viesti Kirjoittaja Aatsi »
jazari75 kirjoitti:kyllähän se vikamuisti on kuitenkin syytä nollata korjauksen jälkeen.
Kyllä sen pitäisi nollaantua kun vika (häviää) korjataan.
Kannattaa lukasta koodit uudestaan ja jos herjaa vielä lambda vikaa niin sitten nappaa miinuksen akusta irti hetkeksi ja kokeilee uusiksi jos/kun vikavalo vielä palaa on luultavasti uusikin lambda-anturi sökö??
Onko kyseessä tarvike vai alkuperäis osa ??
Leon FR 20vt
