Eli vika on siinä että kun kääntää ohjauksen tappiin tehostin pitää sellaista murisevaa ääntä ja välillä rengas ottaa johonkin kiinni ja pitää vingahtavan äänen. Renkaat ovat alkup. omegan kokoa.
Onko jossain säätö josta voisi rajoittaa renkaiden kääntymistä?
omegan ohjaus kääntää liikaa pyöriä?
Jarnok
Jarnok
Re: omegan ohjaus kääntää liikaa pyöriä?
ja tosiaan siis. Omega-A -89
Realsanta
Johtaja
Jarnok
Juu eipä tullut mieleen että voihan se hihnakin pitää samanlaisen äänen jos pääsee luistamaan. tukivarren pitäisi olla kunnossa.Johtaja kirjoitti:ihanko varma oot että rengas kiljasee eikä tehostajan hihna??? tai sitten on tukivarsi mätä/mutkalla jos fillari pääsee vakioalustalla ottamaan kiinni johonkin.... jos on vakio alusta....
Täytynee tarkistaa tuon tehostajan hihnan kireys kunhan tästä autolla käyn.
masu
Musta jossain Astran käyttöohjessa luki, että kun pyörät on käännetty täysin linkkuun niin ei saisi painattaa enää rattia vasten ääriasentoaan jos vain mahdollista. Säästää kait ohjaustehostimen pumppua... lieneekö tuossa perää? Itse teen niin että kun pyörät on linkussa niin palautan rattia sentin takaspäin niin ei jurise se ohjaustehostin...
- Kaikista autoista tulee vanhemmiten Opeleita
- Opel, good from far but far from good!
