Gsi Astra 93- ja laatikkoon öljyt mistä?
Aztaroth
Viesti Kirjoittaja Aztaroth »
Eli olisi hakusessa mistä laitetaan laatikon öljyt sisään ja mistä katsotaan paljonko siellä on? askin päällä koneen vieressä on proppu mutta siinä ei ole mitään mittatikku-systeemi, joten siitä voisi saada öllet sisään, olisi vain kiva tietää, että paljon sitä siellä on?
Auttakee, kiitos!
Opel Astra GSI 2.0 -93
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
Pohja pois niin saat öljyt pihalle. Kumitulpan alla on mutteri jonka avaamalla saat uudet sisälle.
masu
Viesti Kirjoittaja masu »
Laatikoissahan ei yleensä mitään mittatikkuja ole vaan jos sellaista haluaa käyttää niin se on tehtävä itse. Siitä tarkistusreijästä pujotat jonkun 90 asteen kulmassa olevan härvelin sinne ja varot tiputtamasta sisälle :). Öljyn pinnanhan pitäs olla siihen tarkistusaukoon asti, eikös niin? Eli monethan täytää niin että siitä päällä olevasta täyttöaukosta lasketaan hitaasti öljyä sisään niin että se tarkistusreikä on auki ja lopetetaan sitten ku sieltä tarkistusreijästä pukkaa öljyä pihalle... vai meninkö valehtelemaan...? :)
- Kaikista autoista tulee vanhemmiten Opeleita
- Opel, good from far but far from good!
levanen
Tai sitten katsoo korjausoppaasta että paljonko sinne menee ja laittaa sen verran ? ;)
Aztaroth
Ei tiedä paljon on jo vamiiksi sisällä. :D
Mutta kiitos neuvoista...
levanen
No ei sitä kyllä lisäämään kannata ruveta. Kaikki pois ja uudet tilalle.
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Ite meinaan laittaa omegan laatikkoon täyssynteettistä mobil lube 1:stä. n. 14€/ litra.
E: Jos öljy ehdotuksia kaipaat. :D
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
Aztaroth
Hm.. Mobilin ATF öljyt laitoin, muuta en niistä muista. Koneeseen Delvacin kiisseli öljyt.:P Oikeesti.
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
ATF on hyvä.
