asconan bensatankin tyhjennys/myydää halvalla koko auto,100€
wiuwiu
Ois tollanen -86 ascona c ja pitäs saada tankki tyhjäksi kun menee romulle niin miten ne bensat saa helpoiten sieltä pois?onko tyhjennys kohtaa erikseen jossain?
Jarnok
Re: asconan bensatankin tyhjennys
Jos romulle menee niin bensaletku katki jostain kohtaa ja pää tynnyriin.. sitten kun ei enää letkusta tule bensaa niin otat tankin anturin irti ja pistät letkun siitä tankkiin ja imaset jolloin tulee viimeisiäkin bensoja pois.wiuwiu kirjoitti:Ois tollanen -86 ascona c ja pitäs saada tankki tyhjäksi kun menee romulle niin miten ne bensat saa helpoiten sieltä pois?onko tyhjennys kohtaa erikseen jossain?
Yksi konsti on tietysti porata tankkiin reikä. Itse en kyllä kokeilisi mahdollisen kipinä-vaaran takia. En siis suosittele
Jarnok
Re: tyhjennys
Ei ollut ainakaan -85 mallissa. Joten 99% varmuudella ei ole.wiuwiu kirjoitti:Eli onko näin ettei siinä tankilla oo mitään tyhjennys proppua?
wiuwiu
tyhjennys
Eipä siinä sit mitään..pitää varmaan sit tehdä niin et katkasee letkun.
Ellei joku haluu ostaa 100€ hyvää ascoonaa?
Jäi vaan katsastamatta.Ajettu n.270tkm.Pinta ruostetta löytyy ja katsastukseen laittaa lämppäri kuntoon(ei toimi kun 1 nopeus),käsijarruu vähän säätää ja kuskin lukko vähän risa kun on yritetty murtautuu.Ajokuntoinen vehehän se on.
Jarnok
Re: tyhjennys
Mä myyn hyvän asconan 400€, ostakaa pois.Ellei joku haluu ostaa 100€ hyvää ascoonaa? :
