Calibran vikakoodit HELP..HELP..HELP..
makejer
Viesti Kirjoittaja makejer »
Tänään ajeli motarii n.130km ku yhtäkkiä koneen ääni muuttuu ja moottorin vikavalo sytty :evil: tyhjäkäyntiä käy hyvin mut yrittää tarjoo kaasua niin vaan röpeltää ja ajotietokoneen mukaan kulutus 23l :x no kattelin vikakoodit parit löyty mut toi amerikka ei oikein taivu :o
eli auto calibra 2,016v c20xe koneella
koodi 66 Carbon Monoxide (CO) potentiometer High voltage
koodi 73 Air Flow Sensor (AFS) Low voltage
tollasii tuli et nyt viisaamat päät yhteen kertokaan?????
että missä ovat ja miten korjataan/mitataan onko rikki????
Astra GTC 07
Astra Sports Tourer Sport 2,0 CDTI 160hvAT 2011
Astra K Sports Tourer Sport Innovation 150hv-17
Insignia B Grand Sport Executive A 1,6T 200 -20
opeltuning
Viesti Kirjoittaja opeltuning »
66= seoksenn säätö vastus, korkea jännite
73 ilmamassamittari, alhainen jännite
Tutki ilmamassamittarille tulevat johdot että on ok. Helpoimmalla pääsee jos joltain tutulta saat lainata mittaria niin varmistuu siitä että onko vika siinä.
makejer
No sen verran tuli tutkittua et johtoa heiluttamalla/nytkyttämällä ei vaikutusta mut ku ottaa käynnissä koko liittimen irti niin käynti paranee???????tuli purettua kansi pois ihan siistin näkönen ei ollu vettä päässy sisään vähän laitoin crc mut ei vaikutusta täytyy varmaan hommaa toinen ilmamassamittari ja kokeilla onko siinä vika ???
Astra GTC 07
