X25XE:n vesipumpun räjäytyskuvaa!
leevi
Viesti Kirjoittaja leevi »
Ei kellään sattuis olemaan räjäytyskuvaa kyseisen koneen vesipumpusta ja pumpun sijainnista??? Vois kattoa et onko miten v**** mäinen homma itse vaihtaa, vai pitääkö viedä jollekki pajalle!
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Imuilmahässäkät pois edestä ja
1) löysytät 3 torx ruuvia vesipumpun hihnapyörästä (älä irroita vielä kokonaan)
2) löysytät 3 torx ruuvia ohj.tehostajan hihnapyörästä (älä irroita vielä kokonaan)
3) väännät 15mm lenkillä moniurahihnan kiristimen mutterista myötäpäivään, jolloin kiristin löystyy, niin saat hihnan pois
4) irroitat ed. mainitun kiristimen lohkosta (2 torx ruuvia)
5) vesipumpun hihnapyörä pois
6) ohj.tehostajan pumpun hihnapyörä pois
7) otat jakopään suojakotelon ruuvit (4 torx ruuvia) irti ja kotelo pois, niin siinähän se pumppu jököttää. Ruuvit (3 torx) auki ja varovasti taputtelet pumppuun, niin irtoaa nätisti
