Astra G 5-ov ja Subin asennus
Mika
Viesti Kirjoittaja Mika »
Minkälaiseen paikkaan olette lykänneet minkäkokoisen bassokaiuttimen ja miten on pelittänyt? Vinkkejä otetaan vastaan.
Mixu_N
Viesti Kirjoittaja Mixu_N »
takakonttiin... :wink:
Mika
..jep-jep..
Markus_J
Viesti Kirjoittaja Markus_J »
Monella on upotettu esim 12" basso vararengas koteloon. Näin jää hyvä tila takakonttii.
Itselläni on taas 2 kpl 10" bassoja 25 litran suljetuissa koteloissa. kotelot on sijoitettu perinteisesti ihan selkänojaa vastaan. Kesällä on kyllä tulossa aika paljon muutoksia
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
AstraGee
Viesti Kirjoittaja AstraGee »
Ite ajattelin laittaa takakonttiin yhden 12" subin. Pieneen koteloon ja pikakiinnikkeillä, niin saa tilaa sitte nopeesti jos sitä tarvii.
Mika
Tämmöistä mietin takaluukun pohjalle:
Eli korkeutta n.7cm, pituutta ja leveyttä takaluukun verran. Litramäärää en ole vielä laskenut, mutta 8" basson saa hyvin pienellä korokerenkaalla tuonne takapenkin viereen (vasempaan yläkulmaan) ja mikä tärkeintä, vararengas kulkee mukana ja on helposti saatavillakin. Luukku, joka tulee vararenkaan päälle, voisi toimia vaikkapa kiinnityspaikkana vahvistimelle. Näin kaikki systeemit olisivat piilossa uteliailta katseilta ja tavaroiden kolhuilta. Jos talven aikana sais rojektin aloitettua..
AstraGee
Jaksaako tuollanen 8" elementti pauhaa kontissa? Mulla on vaihtoehtona 10" tai 12" subi. Mulle sanottiin että mieluummin 1x12" tai sitte 2x10", että yhtä 10" elementtii ei suositella, mihiköhän tuo perustuu(?)
Aku_81
Viesti Kirjoittaja Aku_81 »
Jos laittais yhden cdt:n ms 80:sen, se varmaan jaksais. Katopa http://www.ksillusions.com ja sieltä team illusion -> Juha Kiikola. Sen toyotassa on yks 8" kontissa varapyörän alla.
GAstra
Viesti Kirjoittaja GAstra »
Mulla oli aikanaan 10" subi takakontissa vararenkaan päällä. Tosin autona oli Nizzani ja vararengas on siinä toisinpäin kuin esim Astra Farmarissa. Eli magneetti mahtui sopivasti renkaan keskelle, juu nou. Mökää tuli sopivasti ja ainakin mielestäni toimi, ja jos tartti vararengasta, niin nosti vaan koko kontin pohjan peittävän levyn suppareineen pois. Ja päällä oli Nissanin orggis matto, jossa oli vahvike sopivasti vararenkaan kohdalla, eli suoja ritilääkään ei tarvinnu... eli eiku vararenkaan kääntöön!
