Astra F:n pari onkelmaa
Ilikka
Juu elikkäs appiukolla on tollanen -94 1.6i astra farkku ja tuumas mulle että ku oot noin kätevä niin korjaappas tuo moottorin lämpömittari tai mikä sen virallinen nimitys ny on, kuiteski mittari ei nouse olleskaan vaikka moottorissa alkaa flekti pyöriin. Onko siinä jossaki sulake tms. vaiko mistä kandeeis lähtä vikaa ettiin ? Jos toi vika on kojelaudan alla niin miten sen saa helpoimmin irti, siis silleen että saa vielä takasikkin.
Nooo... toinen on että takalasin pyyhin ei skulaa vettä kyllä ruikkii ja komeesti. Sama juttu onkos siihen sulake jossaki vai onko mitä suurimmalla tod.näk. moottori kaput. ???
Kiitosta vaan jos joku viittiis jeleppivä.
astraboi
tuosta moottorista en tiedä mutta takalasin pyyhin on "vakio" vika F astrassa eli niinsanottu lastentauti... ei toimi omanikaan eikä tutun F astrassa
moottori on kaput, toinen mahdollisuushan on että se on juuttunut kiinni... mutta mitä suurimmalla tod. näk. se on hajalla... romarilta uus 60 €
Astra F simply the best Frisches denken für bessere Autos.
Opel Astra F "OPC" http://img826.imageshack.us/i/picture041.jpg/
Opel Calibra C20XE http://img138.imageshack.us/i/calibra082.jpg/
Opel Astra J 1.6 Turbo
Etiskele imusarjasta sieltä laturin lähettyviltä sellaista anturia,johon tulee 1 johto abikolla kiinni.
Ota johto irti ja lykkää maihin,eli vaikkapa suoraan imusarjaan kiinni.
Jos lämpömittarin viisari nousee tappiin,niin anturi paskana.
Jos taas ei,niin johdoissa tai itse lämpömittarissa vikaa.
Johdon väri on ainakin molemmissa omistamissani opeleissa ollut sininen.
Verottaja
levanen
Antti H
- OCF Member 2017
smppa
Mulla on kans ollut vikaa lämpömittarissa. Ainakin siinä vika löytyi mittarista, se vastuslanka oli irronnut toisesta päästä. Sai onneksi tinattua kiinni ylimääräisen käsiparin avustuksella.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Uhtua
Lämpömittarin anturista ensimmäisenä lähtisin vikaa hakemaan, todennäköisesti siitä on johto poikki liittimen päästä. Mutta jos johto on ok koita lyödä liitin suoraan maihin, jos mittari menee tappiin on vika anturissa. Ja jos vika mittarissa niin minulta varmaan löytyy toimiva mittari tilalle, ja myöskin takalasinpyyhkimeen toimivaa moottoria hintaan 35e. Jos kiinnostusta on niin soitella voi 0400-734852.
Mdv
pki
Onkos pyyhin/moottori tukevan tuntuisesti kiinni?Verottaja kirjoitti:Ei muuten toimi minullakaan astrassa takalasinpyyhin. Tietääkö joku mikä siitä yleensä hajoaa? Toivottavasti ei moottori...
Omastani aikoinaan irtosi moottorin kiinnikkeistä kaksi ruuvia.. joista toinen myös oli se mihin oli ruuvattu maapiuha kiinni koriin.
Helppo korjata, avaa vaan sisustan torx ruuvit joita on PALJON ja kaivaa sen ruuvin sieltä oven sisältä esiin jne.
