Bensa haisee auton sisällä
P4
Viesti Kirjoittaja P4 »
Tässä on alkanut vaivaamaan pienoinen ongelma, kun välillä ajaessa alkaa bensa haisemaan auton sisällä. Välillä haisee niin paljon et tuntuu että joku ois kaatanu kanisterillisen bensaa auton sisälle ja joskus taas ei haise ollenkaan. Tätä tapahtuu silloin tällöin.
Mitään näkyviä vuotoja en löytänyt bensa letkuista, mutta huomasin että bensatankista lähtevä metalliputki on todella ruostunut, ellei jopa puhki ruostunut. Onkohan tämä osa vaihdettavissa ilman että tankki tarvii vaihtaa? Kuinka yleensäkin lähden tätä ongelmaa ratkaisemaan?
Niin ja autohan on a mallin vectra 2.0i 8v vm. 89
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Vaihtoedot ovat:
Tankki puhki
Bensaletkuissa / liitoksissa vuoto
Täyttöputki vuotaa
Kaikki ovat enemmän tai vähemmän vanhojen autojen/opeleiden vikoja. Tankin ja täyttöputken vuodot ovat todella yleisiä vanhoissa opeleissa.
ovec
Viesti Kirjoittaja ovec »
Jos se ajaessa sisällä haisee, niin konehuoneesta on varmaan jokin bensaletku entinen. Ja ihan varmasti onkin, jos sitä yhtä lyhyttä pätkää ei ole koskaan vaihdettu.
Tankin oikeaan kylkeen tulevan imuputken kannen voi vaihtaa (vaihdettiin se juuri). Siellä olevan vuodon kyllä näkee märkänä bensana tankin kyljessä.
Niin ja voihan se letku imukannesta pumpullekin olla entinen, sekin meni vaihtoon jokin aika sitten.
atgrohn
Viesti Kirjoittaja atgrohn »
Minulla oli vuosi takaperin Omegassa (2.6) vastaava ongelma.
Syyksi paljastui vuoto toisessa kahdesta paineletkusta, jotka menevät moottorin yli ruiskuille / imusarjan juureen. Näkyviä vaurioita ei ollut, mutta sopivasti taivutettaessa letkusta lensi bensaa oikein paineella suoraan venttiilikopan päälle / tuulettimen juureen.
Suosittelen taivuttelemaan bensaletkuja auton ollessa käynnissä.
Antti
wbod
Viesti Kirjoittaja wbod »
Isukilla oli sama ongelma ja viime viikolla vaihdettiin vectraan osa bensaletkua kun vuosi suoraan pakoputken päälle... :o
---Wanna Be Opel Driver---
Köyhyys ei ole ilo, vaikka se rikkaita naurattaakin.
