Alustavalot Calibraan
Eagle|
Viesti Kirjoittaja Eagle| »
Morjesta!
Osaisiko kukaan kertoa mitään vinkkejä / kokemuksia seuraavasta:
Elikkäs olisin kaverini kanssa ostamassa autoihimme seuraavaa:
http://www.autoextra.fi/layer.php?main= ... 26&id=1166
Elikkäs Code Led:in alustavalosarjaa...
Eli tuskin saa käyttää ajon aikana mutta
milloin noita sitten saa käyttää?
Kuulin huhua, että katsastusmies ei tykkää noista valoista auton pohjassa?! Pitääkö paikkaansa?! :D
Opel Astra K ST 1.4 AT6 Matrix Business -17
Ex. Astra J ST 1.4 -14, Astra G HB 2.2 -01 "Sport", Calibra 2.0 -95 "DTM Edition"
Ex. Volvo V50 1.6 DRIVe -10, V40 T4 -01 + BSR + KW Variante 1
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
No ei tod. saa käyttää ajon aikana. Parkissa saa vissiinki käyttää, mutta käytännössä noita valoja ei saisi kait pitää auton pohjassa vaikka ne eivät olisi edes käytössä?
Riippuu kait pollareista, että antavatko jatkaa matkaa jos tollaset näkevät.
katsastussedillä on varmaankin jotain sanottavaa.. :roll:
-AM-
Re: Alustavalot Calibraan
Viesti Kirjoittaja -AM- »
Eagle| kirjoitti: Saako noita käyttää ajonaikana?! Ilmeisesti ei?
Ei
Eagle| kirjoitti:Milloin noita sitten saa käyttää?
Ei vissiin milloinkaan tieliikenteessä, parkissa jos on niin en tiedä saako käyttää
Eagle| kirjoitti:Kuulin huhua, että katsastusmies ei tykkää noista valoista auton pohjassa?! Pitääkö paikkaansa?! :D
Riippuu varmaan suikkalakista :D Todennäköisesti ei pidä.
Muut voi tarkentaa näitä juttuja sitten :D
Eagle|
Juuh.. :( Se on kyl siinä ja siinä et viittiikö noista sit maksaa... nimittäin kiva noita on sit parkis käyttää?! :D Sit käytät tarpeeks kauan nii auto ei enää käynnisty ku akku on tyhjä.. siinä sitä sitte ollaan.. ;D
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Onko ne nyt sitten niin hienot? :roll:
Eagle|
jariz kirjoitti:Onko ne nyt sitten niin hienot? :roll:
No onhan ne ja kuulemma katsastuksessakin hyväksytyt.. :) Tosin katsastusmies sanoi, että älä aja metriäkään ne päällä niin hyvin menee.. :D
glo
Viesti Kirjoittaja glo »
Lainaus AKEn FAQ:sta:
13. Saako auton alle laittaa minkäänlaisia valoja, kun näin niitä yhdessä liikkeessä myynnissä? Olen kuullut, että ajon aikana niitä ei saisi käyttää, mutta entä parkissa? Tai jos kytkisi ne sillein, että ne toimivat vain kun käsijarru on päällä? Esson baarissa kuulin myös, että ovien tulisi olla auki, mikäli valot palaa.
Direktiivissä 76/757/ETY ja E-säännössä n:o 48 määrätään autossa pakolliset ja sallitut valaisimet. Näiden valaisinten joukosta ei kyseisiä koristevaloja löydy, joten niiden asentaminen yleisessä tieliikenteessä käytettävään autoon ei ole sallittua, riippumatta siitä, että milloin ne ovat kytkettyinä ja milloin eivät.
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
ROKKARI2004
Viesti Kirjoittaja ROKKARI2004 »
glo kirjoitti:Lainaus AKEn FAQ:sta:
Mikäköhän on tuon julkaisupaivä?? Kysyin muuten keväällä kaveriltani (katsastus inssi) AKE:n sen hetkistä kantaa niin vastaus oli
- Saa olla asennettuna, mutta ota varmuuden vuoksi muuntaja pois ettei niitä saa tilanteessa päälle.
No kävin katsastamassa Omegan juurikin niin että muuntaja oli varmuuden vuoksi talleilla, no eipä inssi sanonut mitään vaikka putket oli paikallaan.
P.s En käynyt konttorilla jossa kaveri on inssinä.
/\/\Powered by Biodiesel/\/\
Eagle|
Juu, miullekki sano toi inssi setä että saa olla paikallaan katsastuksessa ja saa käyttää parkissa.. Vinkiksi antoi vain, että "Älä aja metriäkään ne päällä, koska poliisit saattavat tykätä huonoa..."
Ja mitä eräältä poliisilta kysyin niin se sanoi, että laita parkissa autos päälle vaikka joulukuusi koristevaloilla... :D
nuhapumppu
Onkohan se nyt 200 euron arvosta että voit valoja vilkutella parkissa ja saa katsastuksessakin pelätä, että mitä mieltä setä on..? :roll:
glo
No enhän mä voi tietää, että koska AKE päivittelee sivujansa. Tosiaan, kai se on ihan suikkalakkikohtasta, että meneekö läpi.. En henk. koht. laittais, mutta makuasia.
Miseline
Viesti Kirjoittaja Miseline »
Katsastusmies sanoi että ajossa niitä ei saa pitää päällä.
Ja "putket" ei saa näkyä auton ulkopuolelle palaessakaan.
Eli valoa saa näkyä vain auton alta...
Muuten ihan lailliset. 8)
Mulla oli ne "punaiset neon putket" hohtaa paljon paremmin mitä ledi putket.
