calibran huomiovalo
designer
calibran huomiovalo
Viesti Kirjoittaja designer »
eli mikä valo siinä mittaristossa on ajovalojen huomiovalon oikealla puolella (vähän saman näköinen kuin jarrujen valo mutta "kaaret" koostuu kolmesta palasesta) se sytty tossa eilen kesken ajon enkä keksi mikä vois olla. auto toimii täysin normaalisti.
jeppe jääkarhu
Muistaakseni jarrupalojen kulumisen tunnistin ( palat lopussa ). Voin kyllä tarkastaa vielä ku saan omistajan manuaalin hyppysiini..
Edit: sehän se oli, eli sulla on jarrupalat lopussa.
Ja tossa löyty search:lla tollanenkin apu ;)
http://jarno.pp.fi/stuff/opel/calibra/m ... al-16.html
designer
ei oo palat lopussa. kuskin puolella tosin anturi "jäänyt johonkin tien poskeen" mut eikö ne anturit toimi (sulkeutuvina kytkiminä eli jos piuhat ei ole yhdessä niin valo ei pala.
ja kattelin tossa ittekin noita topicceja joissa oli noita manuaaleja. tajusin vasta sitten unohtaneeni mainita että kyseessä on vanha calsu eli -91 jossa on vanhempi mittaristo.
designer
eli nyt olis kaikki anturit mitä itse keksin tarkistettu. vaikuttaako tohon jarrujen valoon jokin muu kuin jarrupalojen anturit? jarruneste anturi? jokin muu?
alkaa vaan jurppii toi valo. et jos siihen ei vaikuta kun jarrupalat ni se lamppu lähtee sieltä hyvinkin hätäsee
jeppe jääkarhu
Jarrunesteellä taitaa olla oma varoitusvalo. Hmm, ettei olis sen j-pala anturin johdot menny oikosulkuun tms.? Ihan villi veikkaus :P
