Kun pistää virrat päälle syttyy kaikki merkkivalot jonka jälkeen osa sammuu ja jää päälle. Päälle tais jäädä öljynpaineet, polttimon ja moottorinvikavalon merkkivalot.
Vika kiikastaa tuossa moottorinvikavalossa... aamulla auto starttasi normaalisti ja nyt kun pääsin töistä ja olin käynnistämässä autoa ja kas kummaa moottorinvikavalo ei syttynyt kun laittoi virrat päälle. Ja autohan lähtee käyntiin ainoastaan silloin kun se palaa. Viime aikoina tuota ilmiötä on tapahtunut suht usein, että ainakin neuvot on vähissä.
Eilen illalla tuli sama homma, mutta sen merkkivalon sai palamaan kun rämppäs avainta virtalukossa ees taas voimalla.
Olisko tuossa nyt sitten virtalukon pohja paskana vai jokin muu? Opelillä väittivät, ettei voi olla kun moottori kumminkin pyörii mutta ei käynnisty ja viaksi esittivät merkkivalojen ohjausboxia mikä olisi sitten maksanut sen 1500e
Jos joku olis ystävällinen ja osaisi neuvoa vian, jotta saisin myytyä pois.
Ja oli sitten ensimmäinen ja viimeinen
