moottori on 2,0 8v 87 vuosimallin kadett gsi, moottorin koodia en muista.. ohc kumminkin.. joku aiva uskomaton kolina tulee moottorista,, tuntuu ihan että mäntä löis kanteen,, kolina on kuitenkin voimakas,, mutta ei jatkuvaa,, kyä kuitenkin tasaisesti kaikilla kierroksilla,, olen vaihtanut kiertokangen laakeri liuskatkin jo ja kaikki välykset koitettu mäntien laakereista ja kampiakselista,, venttiilit katottu ja koitettu, öljykanavissa ei tukoksia kun koitin puhallella paineilmalla, voiko vika olla öljypumpussa?? ajattelin varmistaa ennen kun otan sen irti, on aika pahassa paikkaa,, moottorin ollessa nokalla. voiko sieltä mahdollisesti tulla moinen kolina? vaikka öljynpaineen puutosta?? kuitenkin paineet on hyvät.. sellasen vian huomasin kun laitoin käyntiin ja käytin hiukan ja totesin että vielä kolisee, että öljypumpun viereinen kiertokangen laakeri liuskat (uudet) eivät olleet kuluneen juuri mitään (niin kun pitää?) mutta öljypumpusta kauimmainen kiertokangen laakeri olikin jo kulunut epäilyttävän paljon, voisiko olla mahdollista että öljynpaine ei kuitenkaan riitä kauimmaiseen laakeriin aiheuttaen kolinan ja kulumisen? eli öljypumppu sökö?
nyt ovat neuvot kalliit
kiitoksia paljon jo etukäteen
