omegan viat
cockjerry
Viesti Kirjoittaja cockjerry »
mitkähän on 2000 omegan tyypilliset viat ja ruostemestat? vuosimalli on siinä 88-90
ajattelin et jos hommais tollasen ompun ku pääsen ensin tosta nykyisestä vehkeestä eroon.
kitoos
Kardaani
Viesti Kirjoittaja Kardaani »
Vikoja: Hämäriä sähkövikoja ja keskuslukitus reistaa joskus pakkasilla.
Ruostetta: tuuli- ja takalasin yläreunat, takapyörien kaaret ja bensatankki.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Ruostevikaa myös konehuoneessa jousikupit, kuskin etulokarin alla aika "hauskoja" kohtia (löyty kun vaihdoin etulokarin), repsikan takajalkotila ja takaovien alareunat. Myös takakaarien osuus joka jää takaoven alle piiloon kannatta katsoa tarkkaan. Takakontissa sauma (takakontti-takaposki), siis apukuskin puolella.
Takalsinlämmitin vikoja, keskuslukko renaa varsinkin talvella ja ajotietokone näyttää mitä sattuu (yksilöllistä). Aika useassa Omegassa myös käsijarruremppa yleistä ennen katsastusta. Mä jouduin vaihtaan ohjaukseen 2 kertaa raidetangon pään ja etupyörän navan, sekä kerran apusimpukan (johtu ehkä alustasta H&R -60mm, renkaina 215/45/17).
Mutta kaikki viathan ovat siis yksilöllisiä, eli tapauksia on joissa ei ole mtn vikaa, joissain tais sitäkin enemmän. Muutoin hyviä pelejä.
Janne
Omeletti
Viesti Kirjoittaja Omeletti »
Unohdit mainita lämppärin kennoston, joka on ihan vaihtotavaraa. Itse vaihdoin äskettäin kennoston uuteen, hintaa n.100e ja helppo vaihtaa itte. Sitten vielä kymysys: Onko tuo Omega 2000 joku virallinen malli (vectra 2000 vastaava?)vai ylihieno nimi tavallisesta kakslitrasesta ompusta? Jos ihan erillinen malli, niin mitä eroa tavalliseen kakslitraseen?
Janne M
Taitaa vaan olla tapa merkitä 2.0i konetta...=)
Janne
__________________________
Split
Viesti Kirjoittaja Split »
takajalkatilassa on hieman peltiä päälekkäin, niissä on mätää yleensä aina.. Ovien tiivistelistojen vierestä rupee myös kuppimaan ..
Janne M
Ja unohtupa melkein yleisin vika, kallistuksenvaakajan koiranluut saa vaihtaa silloin tällöin, paitsi jos jaksaa kuunnella sitä kolinaa niin ei sitten....
Janne
