-Miten ratti lähtee irti ohjausakselista??
-Onko sr-mittaristo hankala vaihtaa vakion tilalle?? Kuinka se laitetaan??
-Onko mahdollista saada b ascoon 3000:n luvat... Miten??
Kiitoksia...
axona b kysymyxiä...
Jani
J Turunen
- OCF Member 2022
Kun otat rattia irti, ensin keskiö pois, sitten ratin kiinnitysmutteri pois, oliko se 22 vai 23 mm. Vanteiden irrotukseen käypä ristikkoavain on hyvä tähän tarkoitukseen. Sitten kun mutteri on irti ei muutakuin vääntelet ja taivuttelet rattia, niin pitäisi irrota. Voi olla toisinaan aika hyvin kiinni booreissa.
SR-mittaristo sopii suoraan vakiomittariston tilalle, mutta kytkennät ovat erilaiset eli 11 nastaiseen liittimeen menevät johdot vaihtavat järjestystään SR-mittaristossa. Netistäkin löytyy hyviä kytkentäohjeita, kuinka ne kytkennät muutetaan SR-mittaristoa vastaaviksi. Paras tapa on vaihtaa kaikki johdot uusiin eikä katkoa johtoja, mutta johto muutokset voi myös tehdä katkomalla johdot, vaihtamalla järjestys sekä kolvaamalla johdot uudestaan toisiinsa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: J Turunen on 2002-04-03 13:39 ]</font>
J Turunen
- OCF Member 2022
Tällaiset SR-mittariston kytkentäohjeet löysin, kun selasin nettiä.
http://personal.inet.fi/koti/sivut/srmitt.htm
MME
Tota rattia voit joutua repimään aika s..tanasti,ja sitten kun (jos) se pompsahtaa siitä niin voi olla ratin kuva ottassa
.Voit ottaa sen myös ohjausakselin kanssa pois,kun irroitat vilkkuviiksen siitä putkesta(ja tietenkin akselin nivelestä)sitten saatkin ratin tuettua johonkin ja pääset lyömään puukalikalla ja lekalla siihen akseliin.Varo ettet lyö jenkaa kasaan!
<font size=-1>[ This Message was edited by: MME on 2002-04-03 21:31 ]</font>
