Eli -01 Omegassa on kai joku ilmanlaaduntunnistin, joka automaattisesti laittaa sisäkierron päälle tarvittaessa. Sen kai pitäisi mennä päälle kun painaa kaksi kertaa tuota sisäilmankierto nappia. Mutta kun ei mene. Kierto menee kyllä päälle ja pois, mutta tuo automaattitila ei jää päälle.
Onko kokemuksia toimiiko vaiko eikö. Ja jos tomii, niin tekeekö sillä yhtään mitään?
autom. sisäilmankierto omega
TA-K
Re: autom. sisäilmankierto omega
Mulla ainakin se menee päälle, eli sisäilmankierron merkkivalon sisäpuolelle tulee A-kirjain.jake kirjoitti:Eli -01 Omegassa on kai joku ilmanlaaduntunnistin, joka automaattisesti laittaa sisäkierron päälle tarvittaessa. Sen kai pitäisi mennä päälle kun painaa kaksi kertaa tuota sisäilmankierto nappia. Mutta kun ei mene. Kierto menee kyllä päälle ja pois, mutta tuo automaattitila ei jää päälle.
Toiminnasta en osaa sen kummemmin sanoa, vaikka se on käytössä ollut jatkuvasti. Ei oo lasit huurtuneet enkä oo ihmeemmin mitään käryjäkään sisällä huomannut, joten kaipa se sitten tarkoittaa sitä, että se toimii.
Jonkun bussin perässä kun on valoissa, niin saattaa sieltä pieni dieselin haju tulla sisälle, kun bussi lähtee, mutta äkkiä se loppuu, eli ilmeisesti kierto menee päälle.
Mitsubishi Outlander 2.4 AT -04
Corolla -93
ex Omega Classic Caravan 2.6 V6 AT -01
Corolla -93
Speitan
