Subbarikotelo lasikuidusta ja "kumiseva" ääni
kuraeero
Viesti Kirjoittaja kuraeero »
Niin, tuli tollanen kotelo sitten tehtyä, mutta ääni ei ole ihan sitä mitä sen pitäisi. Ääni ei ole sellainen jymähtävä ja "täyteläinen" vaan hieman kumiseva.
Siis missä vois olla vika? Kotelo on tarpeeksi iso ja villaa sisällä on tarpeeksi, mutta voisiko kotelo mahollisesti vaikka päästää ilmaa jostain läpi tai jotain?
Subina Sonyn 10" Xploidi
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
Minkä kokonen kotelo? Kokeile vaihtaa + ja - johtojen paikkaa
JTH
Viesti Kirjoittaja JTH »
Tilavuus liian suuri? Kotelo tarpeeksi tukeva, yksi kerros mattoa ei ihan riitä.. :) Tekee toistosta löysän oloisen, joten mielummin pistää hieman enemmän sitä kuitua, ettei anna seinämät periksi. Kokeile muuttaa kotelon tilavuutta, itellä tollanen Sonyn 12" varapyöräkotelossa, ja jokusen kertaa sai lisäillä styroksia koteloon, ennenkuin sai sen ylimääräisen kuminan veke.
Pienempi tilavuus; toisto napakampi, ei välttämättä kovin matalalle ja vastaavasti suuremmalla tilavuudella toisinpäin. Asiantuntijat korjatkoot, jos tuli puhuttua omia...
kuraeero
Tarkkaa litramäärää en osaa sanoa, mutta kotelo on siis tehty kontin seinän muotojen mukaan ja on abaut samankokoinen kuin vanha puukotelo, jossa subi soi hyvin. + ja - johtoja on koitettu vaihtaa, mutta ero oli aikas minimaalinen.
Mattoa meni koteloon kyllä ihan kiitettävästi(yli yksi kerros kyllä :wink: ), että siitä sen nyt ei ainakaan pitäis olla kiinni
Voin kyllä koittaa tuota tilavuuden pienentämistä kunhan löytäisi jostain jotain ainetta jolla sitä voi pienentää.
Ja se jäi vielä sanomatta että subista ei lähe painettakaan juur ollenkaan.
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
sen kotelon seinät saa olla sellasen sentin paksuset, ni on hyvä. olihan se varmasti tiivis?
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Itte tuli ratkastua subi gastraan siihen tyyliin et nakkasin varapyörän ja sen kotelon kannen mäelle ja siihen vain ja ainoastaan kansilevy ja tiivistettä väliin ja alkuperäisillä kiinnikkeillä paikalleen (vähän amis tyyliin) ja hyvin pelittää, mutta kun lätkäsen sen alkuperäsen maton (josta on äänieristettä yritetty subin kohdalta poistaa) sinne paikalleen niin tuppaa vaimenemaan aika raakasta (kuuluu kuitenkin edelleen aikas hyvin).
Mutta enitenhän tuossa kuraeeron tilanteessa taitais (minun mielestä) auttaa kotelon seinien vahvistaminen. Käsittääkseni kotelo voi olla minkälainen ja mitä materiaalia tahansa kunhan se on riittävän tukeva, eli ei jousta mistään ollenkaan.
Jostain muistaisin joskus lukeneeni, että kotelon teoreettinen tilavuus kasvaa ku sinne tunkee vanua... en oo kyllä mitenkään varma onko asia näin, enkä ole käytännössä (tai muutenkaan) testannu asiaa,mutta muistaisin näin lukeneeni...
EDIT: Rähmänäpin jälkiä siivosin...
Viesti Kirjoittaja TJT »
Vanu hidastaa elementin aiheuttamaa ilmavirtausta ja näinollen "huijaa" elementtiä luulemaan olevansa isommassa kotelossa.
kuraeero
Jep jep.. No pitää käydä biltemasta sitten hakemassa mattoa lisää ja vahvistaa seinät vähän paksummiksi.
Jossei se toimi, niin koitetaan kotelon pienentämistä.
Jossei se toimi, niin laitetaan hiekkahartsia sisään ja koitetaan saada kotelo näin tiiviimmäksi.
Jossei se toimi niin näytän kotelolle kirvestä.
diexsel
Viesti Kirjoittaja diexsel »
Ja jossei kirves toimi, niin??? :D
Non Gradus Anus Rodentum! (Not Worth A Rats Ass!)
Magister Mundi sum! (I am the Master of the Universe!)
Vescere bracis meis (Eat my shorts)
Stercus accidit (Shit happens)
hexagon
Viesti Kirjoittaja hexagon »
mitä sulla on siel kotelon sisällä?? kotelon vahvistuksen pitäs toimia tai pienennys
kuraeero
Sisällä on jonkilaista villaa, jotka otin vanhasta puuboksista.
Tarkkaan en tiiä mitä villaa se on koska se boksi ei ollut omatekemäni, sellasta kellertävää ja paksua villaa kuitenki.
TuKe88
Viesti Kirjoittaja TuKe88 »
Subin vaihto vois olla toimiva ratkaisu... Kun ei nuo sonyt ole kovinkaan kaksisia autohifi puolella... Mutta jos toisessa kotelossa kuulunut paremmin voi syynä olla seinämien ohuus... Oletko samalla vahvaril soittanu sitä molemmis kotelois ja muutenkin samalla laitteistolla/säädöillä? Esim. vahvistimen vaihtokin voi vaikuttaa yllättävän paljon...
VW Transporter -00 & Suzuki TL1000R -99 & Calibra 2,0 16v 4x4 -90 & VW Kupla 1300 -73
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Jakojyrkkyys liian pieni eli taajuusvaste laskee liian loivasti, jolloin basso toistaa jakotaajuuden yläpuolellakin olevia taajuuksia jonkun verran ennen kuin leikkaa ne kuulumattomiin -> kumisee.
kuraeero
Sama vahvari on kuin puuboksinkin kanssa(Blaupunkt GTA 470)
Huomenna koitetaan tiivistää se boksi silikonilla ja sen jälkeen ruvetaan koittamaan muita keinoja.
Eiköhän se soittokuntoon kuitenkin vielä jossain vaiheessa saada.
nuhapumppu
Nii onko kaikki säädöt samat kuin aikaisemmin? subin alipäästö jossaki n. 60hz tjsp jne?
