1.Mikähän mahtaa olla vikana ku pakkivalo ei pala vaikka polttimo on ehjä?
2.Mitä tekee sillä säätöruuvilla ilmamäärämittarissa?
Pari kysymystä 2.0 16V GSI Kadetista
Akilles
-AM-
Kaitzu
ON! tai siis se on se joka ei ole siinä mittarivaijerin/anturin kohdalla...Akilles kirjoitti:Onko se pakkivalon katkasia se joka on vaihteiston kyljessä johon tulee muistaakseni 2 tai 3 johtoo?
ps. voi myöskin olla johto poikki jostain sieltä anturin ja lamnpun väliltä...ainaki itellä näyttäs näin olevan kun anturi ja hehku ok jne...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Nikson
Re: Pari kysymystä 2.0 16V GSI Kadetista
2.Siitä säädetään CO.. eli niinku seoksia. Jos ei ole katalysaattoria.Akilles kirjoitti:1.Mikähän mahtaa olla vikana ku pakkivalo ei pala vaikka polttimo on ehjä?
Vectra A GT C20XE -94
Akilles
Onko tuolle säätöruuville joku ohje arvo, et paljo sen tulee olla auki vai pitääkö käydä säädättää jossain testerissä?Nikson kirjoitti:2.Siitä säädetään CO.. eli niinku seoksia. Jos ei ole katalysaattoria.Akilles kirjoitti:1.Mikähän mahtaa olla vikana ku pakkivalo ei pala vaikka polttimo on ehjä?
Nikson
