4.o irmscher kone ongelma
jamppa2
Viesti Kirjoittaja jamppa2 »
olisko kenelläkään ideoita mikä voi olla vikana kun puolikaasulla ei ole meno haluja on hieman nykivää............ tulpat. tulpan johdot. jakajan kansi. pyöriä.imusarjantiiviste. kaikki vaihdettu mutta ei auttanut!!!! eniten vika korostuu juuri puolikaasulla
jpisteh
Re: 4.o irmscher kone ongelma
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
jamppa2 kirjoitti:olisko kenelläkään ideoita mikä voi olla vikana kun puolikaasulla ei ole meno haluja on hieman nykivää............ tulpat. tulpan johdot. jakajan kansi. pyöriä.imusarjantiiviste. kaikki vaihdettu mutta ei auttanut!!!! eniten vika korostuu juuri puolikaasulla
Osakuorma ongelmat voisivat johtua yllä mainituista ja
- imuvuotojen tarkastus
- ilmamäärämittari kulunut liukupinta (käsittääkseni se on ilmamäärämittarilla)
- lambdatunnistin
j.h
jamppa2
imuvuodot on katottu. ilmamäärämittari on mitattu.lambdaan ei oo viä koskettu mutta täytyypä kattella kun töiltä kerkeää! löytyiskö muita ehdotuksia??
Regno
Viesti Kirjoittaja Regno »
Ilmamäärämittarin läpän jousen kireys.
Koita säätää pykälällä löysemmälle/kireämmälle ja kokeile vaikuttiko mitään.
jpisteh
jamppa2 kirjoitti:imuvuodot on katottu. ilmamäärämittari on mitattu.lambdaan ei oo viä koskettu mutta täytyypä kattella kun töiltä kerkeää! löytyiskö muita ehdotuksia??
Ilmamäärämittarin saa luotettavasti tarkastettu oskilloskoopilla tai piirtävällä yleismittarilla. Ilmamäärämittarissa pienetkin katkoset aiheuttavat nykimistä (ja myöskin epämääräistä lambdan heilahtelua).
j.h
jamppa2
eli tänään koittelin ilmamäärämittarin eri jousi kireyksiä, ei auttanut asiaan. täytyy käydä mittauttaan se jossain autosähkö liikkeessä.
jamppa2
eli tänään käytin autosähköliikkeessä ja ilmamäärämittari oli kuin uus ei mitään vikaa. täytyy varmaan seuraavax kattoo toi lambda jos sieltä löytyis vikaa.
jamppa2
nyt on sitten lambdakin vaihdettu mutta ilman tulosta! nyt saa taas antaa uusia ehdotuksia.
