Astra F Caravan ja madallusjousien "vika"
SomeOne
Onkelmaa takapäässä..
Madallusjousessa on kaksi osaa, se jäykkä ja se joka menee tarkoituksella
kasaan..
Nyt se kohta jossa nuo kaksi kohtaavat, kolisee, eli ottaa kiinni ja syö
hieman toisiaan..
Silloin sen huomaa kun ei ole taakkaa ja on nimismiehenkiharaa esim..
Taakalla se on kiinni ja ei kolise.
Selitinkö tarpeeks selkeesti ?
Mitään tehtävissä ??
Opel Astra -96 ja Kilenin sarja / Bilstenin kaasut
kasaan..
hieman toisiaan..
JJunior
SomeOne
No tosta on "maalit" eli se pinta kulunut ja jousesta on syöpyny jo ajan kanssa sellanen reilu milli molemmista puolista. Et tasanen pinta siinä kohtaa..JJunior kirjoitti:mulla oli kw:n jousilla natinaa kun jouset hankas toisiin ja loppui kun vetäsin maalit pois ongelma kohdasta ja vetäsin paksua vaseliinia pintaan
Kokeiltu puhdistusta, rasvaa (ei paksua vaseliinia vielä..) spray-teflonia jne jne
P.S. nää on toiset saman valmistajan jouset jo kun menee samalla tavalla melko nopeesti alle kahden vuoden, paskaa laatua vai ?
Auttaiskohan jos kääntelis niitä.. Mielestäni olen kyllä senkin jo tehnyt..
JS34
SomeOne
SomeOne
Kokeiltu on.. Laitoin sitä vaseliiniakin sinne jonkin verran..JS34 kirjoitti:Käännät sen kapeemman puolen eteen päin, niin ei pitäs kolista.
Jouset on nyt kapein eli ohuin kohta eteenpäin. Nyt se oli selvästi lyhimmillään siinä, kun sitä käänteli edestakaisin. Kolisee siltikin, eli ei apua tuostakaan tempusta.
Jos kääntäis ne jouset nyt 180 astetta, ne olis kaikkein "kovimmillaan" ja silloin pisimmillään samalla.. Ehkä ne sitten ei liikkuis niin paljoa pienellä kuormalla, tai sitten ei...
JS34
SomeOne
R.Lehtinen
SomeOne
No ei välttämättä tietenkään, mutta tässä tapauksessa kun ajattelee jousta ja minkä näköinen se auton puolelta on, se ei oikein sovi toisinpäin..Rampe kirjoitti:Ei välttämättä tarkota että oikein on, vaikka teksti oliskin oikeinpäin..
Joku sanoi että jossain oli juttua laittaa puutarha-kasteluletkua siihen kohtaan, ei taida olla laillista ja kuinkahan kauan mahtaa kestää siinä ennenkuin kuluu pois.. ?
Kokemuksia kenelläkään ?
