Takavalojen tummennus
dtm
Viesti Kirjoittaja dtm »
Mitä ainetta kannattaa käyttää ja vedetäänkö lakkaa päälle?? Joskus kokeillu lasin tummennus-sprayta ja jälki oli aika kauheaa... :roll:
jeppe jääkarhu
Tai kokeile vaikka tummentaa kalvolla ne takavalot... Eiköhän onnistu niinkin :roll:
-AM-
Viesti Kirjoittaja -AM- »
Ookko kokeillu sitä motonetin valojen tummennukseen tarkoitettua sprayta? Se on kuulemma ihan ok tavaraa.
SNooPY
Viesti Kirjoittaja SNooPY »
Oon itekkin tässä takavalojen tummennusta suunnitellut. Tosin ihan ruiskulla sen aattelin tehä, eli lakan sekaan maalia ajattelin sekoitella. Jos joku on tuolla tavalla omat valonsa tummentanut niin laittakaas sekoitus suhde miten paljon maalia mihinkä määrään lakkaa sekoititte. Ja tietenkin jos kuva kyseisistä valoista löytyisi niin vielä parempi.
c-murder
Viesti Kirjoittaja c-murder »
Ite ostin rämält tummennus spreitä ja ihan hyvät tuli.
Carina II 1.6 vm89
Kadett E Farmari 2.0 16V vm89
Miseline
Viesti Kirjoittaja Miseline »
Se valkoisessa purkissa oleva tummennus sprey on kuulemma pyllystä. :oops:
Osaset myy sitä toista mallia pienemmässä pullossa se on ihan ok ainetta.
Sille spreille on oma poisto ainekkin.. :lol:
MSA
Viesti Kirjoittaja MSA »
http://www.dupli-color.de/webgate/WG_5_ ... Y2RQC-EN-p
Tätä kuultomaalia saa aika monesta paikasta...on mustaa, punaista, sinistä ym. helppo vetää ja kuivuu nopeasti. Ja poliisit tykkää :)
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Eiköhän toi ruiskulla maalin & lakan yhdisteellä tummennus ole järkevin vaihtoehto. Saa tarvittaessa tarpeeksi haaleen sävytyksen..
haku namiskalla löytyy, tai siis asiasta on ennenkin keskusteltu...
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
paha vaan, kun katsastusmiehet ei noista tykkää - minulle pisti kats.papereihin että "korjauskehotus: etuvilkkujen maalaus/pinnoite poistettava" - Eikä ne oranssit vilkut ollut edes tummat, kevyesti vaan oli ruiskittu tummennus-spraytä pintaan...
ja muistakaahan sitten, että ei liioitella niitten omien tummennusten kanssa - valot ois ihan hyvä näkyäkin sieltä alta... :P
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
MSA kirjoitti:http://www.dupli-color.de/webgate/WG_5_ ... Y2RQC-EN-p
tolla duplikolorin kamalla mä oon vetäny takavalot tummiks eikä ainakaan vielä ole kukaaan mitään sanonu. tuli aika tummat, mutta silti on yllättävänkin kirkkaat valot.
tätä suosittelen.
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
OT: Mitäs sitten, jos tulee kolari (esim. peräänajo) ja huomataankin, että "syyttömällä" osapuolella on itsetummennetut tai muuten laittomat takavalot, niin kuka on korvausvelvollinen? :roll:
Hude
Viesti Kirjoittaja Hude »
Ite menin maaliliikkeeseen ja sanoin et pitäs saada autonvaloihin tummennus sprayta.Tekivät liikkees sellaisella suhteella et 10% maalia ja loput lakkaa suoraan spray pulloon. Sillä joutuu vetää aika monta ohutta kerrosta mut tuli todella hyvä jälki. Mut ruiskulla tulee varmaankin vieläkin parempi.
Konttorilla eivät tykänneet ku tuli "hiukan" tummat.
R.Lehtinen
Viesti Kirjoittaja R.Lehtinen »
nuhapumppu kirjoitti:OT: Mitäs sitten, jos tulee kolari (esim. peräänajo) ja huomataankin, että "syyttömällä" osapuolella on itsetummennetut tai muuten laittomat takavalot, niin kuka on korvausvelvollinen? :roll:
arvaa? :roll: duplicolorilla ite joskus vedin, ja hyvä oli lopputulos..kylläkin koko punasiksi..mutta sitten kun sattuu, kun ei jarruvaloa erota yms..niin voih.. :o
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Juurikin niin. Eipä siinä kauaa etitä syyllistä!
Kannattaa ostaa suoraan tummat takavalot pääsee konttorillaki helpommalla ja kolari tapauksessa et joudu korvaajaksi valojen takia.
Mielummin laitan vaikka 100e valoihin ku korvaan jonku uuden auton
stiflat
Viesti Kirjoittaja stiflat »
No niin. Pari kysymystä nyt vaikka tähän topicciin, kun täällä näitä riittää...
Pitäisi siis sävyttää hiukan takavaloja.
Varastossa on Hycoten, vai mikä olikaan, ikkunantummennusspraypullo (kiva sana). Aine oli aika huonoa ja jätti valkoisen aivan siniseksi.
Jotain muuta (=parempaa) siis olisi hommattava nyt tällä kertaa.
Ilmeisesti muuten talvien suolat ym. ovat poistaneet osan tummennusta mennessään, näin sivuhuomiona...
Tuota Motip Dupli Coloria on ilmeisesti kehuttu tähän asiaan soveltuvaksi. Mm. tuossa MSA:n linkissä.
Onko tuo siis parempaa tavaraa nyt kuin tuo Hycoten pottu?
Mistä tuota Motipia on saatavilla, Motonet vai Biltema??
Olisi kiva tietää, kun Turussa kaupat sijaitsevat aivan eri puolilla kaupunkia...
