Opel ja Astra tekstit irti takaluukusta
masu
Viesti Kirjoittaja masu »
Tiedän että tästä on puhuttu moneen otteeseen mutta en silti löytäny searchillä yhtään topicia... eli kysyn _taas_: onko -93 Astrassa ne tekstit siellä takaluukussa vain tarralla kiinni ja lähteekö maalit mukana niitä irroittaessa? :) Miten olette niitä kiskoneet?
- Kaikista autoista tulee vanhemmiten Opeleita
- Opel, good from far but far from good!
-AM-
Viesti Kirjoittaja -AM- »
masu
Prkl, itse hain "astra merkit" niin että pitää olla molemmat sanat mutta silti ei löytäny tuota topicia...??? Eikös tuossa ole molemmat? :)
Nunnu85
Viesti Kirjoittaja Nunnu85 »
mulla ainaki lähti ihan kivasti parista paikasta maalit = )
Opel Astra G 2.0 sport vm.00
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Itse annoin kuumailmapuhaltimella hiukan lämpöä ja väänsin varovasti irti. Lähti melkein kaikki tarranauhatkin merkkien mukana pois.
Verottaja
Viesti Kirjoittaja Verottaja »
Itse käytin kuumailmapuhallinta, lankaa (siima on myös hyvää) ja jotain liuotinta. Autoni on punainen, joten tekstien alla ollut maali oli _paljon_ punaisempaa kuin merkin ympärillä, mutta siitä selvittiin puleeraamalla ja vahaamalla... Ei vaikeaa :P ..
Sage
Viesti Kirjoittaja Sage »
Siimalla nuo lähtivät ainakin Kadett:sta irti aika helpolla eikä maaleille käynyt mitenkään. Kunhan katsoi että siima meni merkin ja teipin välistä eikä teipin ja maalin välistä.
ooppeli123
Viesti Kirjoittaja ooppeli123 »
Vecusta lähti kans kuumailmapuhaltimella listat ja merkit helposti.. ja liuottimella loput liimanjämät mitä siihen jäi..
Vectra A 16SV -89 R.I.P
Vectra B X18XE -98
«Once opel vectra, always opel vectra.»
Top-i
Viesti Kirjoittaja Top-i »
Luu kirjoitti:Itse annoin kuumailmapuhaltimella hiukan lämpöä ja väänsin varovasti irti. Lähti melkein kaikki tarranauhatkin merkkien mukana pois.
Taitaapi olla paras konsti
Opel Astra
Mini One
irmcher
Viesti Kirjoittaja irmcher »
Ja sittenkö on hieno kun ei ole merkkejä? :-?
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
glo
Viesti Kirjoittaja glo »
Lähes jokaisesta Elisan autosta merkit poistaneena, mitä tampereella pyörii, voisin valottaa miten ne otettiin (tietysti jokainen tyylillään):
-Ensin kuumailmapuhaltimella kunnolla lämpöä (jos merkkiä ei säästetä, voi antaa niin paljon, että se hopia väri alkaa kuplimaan)
-Sitten muovilastalla merkki irti
-Jos liimaa jää paljon, ota porakoneeseen pehmeä kumilaikka ja pyyhkäise sillä
-Jos liimaa jää vähän, nin sitten liuottimet (Ksyleeni ja Industooli(denat. pirtu))
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
tuo tofeelaikka (tunnetaan myös karkkilaikkana) on hyvä noihi liima jälkiin
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
