hälytin ongelma..
jarppa182
hälytin ongelma..
eli calibrassani on defa joku 500 sarjan hälytin vuodelta jotain, en tiedä tarkemmin mikä kun en ole itse asentanut..ongelmana on ettei sireeni soi kaikki muu tuntuu toimivan mutta sireeni ei vaan soi...joten kävin ostaa uuden sireenin...no eihän se oo samanlainen tai siinä uudessa on 2 saman väristä johtoa ja vanhassa pun, sin, rusk, valk. ja erillisenä lähti vielä musta maihin... oon yrittäny kaiken tavoin kytkeä sitä kiinni mutta ei vaan millään soi...osaiskohan ketään auttaa..??..tuli vaan mieleen et käyköhän se uus ees siihen..?
astraali 1.8 16v sport
astras oli joskus samaa sarjaa oleva sen sireenin saa kytkettyy pois päältä painelemalla niit nappeja mutku en muista mis järjestykses... ja niist saa vaihdettuu hällärin hälytysääntäki ja myös sillee jos on sähköikkunat ni auton ku laittaa lukkoo ni ikkunat ja kattoluukku menee kiinni! ohjekirjasta vaa hakee liikkeestä joka asentaa kyseistä hällärii!! voin kattoo löytyykö iteltäni jos löytyy ni laitan sulle ohjeet! mut ainaki sun pitää tietää se "ab" koodi et voit vaihtaa mitää toimintoja.
Omega 2.5 dt -00 caravan
Johtaja
