Olen ostamassa Kadett C jäärata-autoprojektiin Omega A:n 2.0i 8v tekniikkaa.
Moottori ja laatikko on kiinni kolariautossa.
Eli kysymys olis siitä että mitä kaikenlaisia bokseja ja releitä pitää ottaa ottaa moottorin mukana että sen saa käymään ja toimimaan??
Saakohan Omegan bensapumppua sopimaan Kadettiin vai onko helpompi ottaa koko tankki Omegasta?
Erilaiset kytkentäkaaviot tai johtojen värien selityksetkin helpottaisivat myös paljon.
Muutkin vinkit olisi tervetulleita!
Omega A:n tekniikka
E.H
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
periaatteessa kun purat moottoria pois niin ne on kaikki johdot koneen johtosarjassa kiinni mitä tarvitset eli boxille menevä sarja, bensapumpun rele, ja sytkä osat johtoineen, muistaakseni siihen johtosarjaan ei paljoa muuta autosta tarvitse kytkeä kuin virta ja heräte, Bensa pumppu käy jos auto on 87-89 jolloin siinä pitäisi olla ulkoinen pumppu joka tulee vaan letkun väliin, mutta jos uudempi niin silloin on tankin sisäinen pumppu joka on jo aika työläs tunkea C-kaddun tankkiin...
E.H
Juzzi
E.H
