On sellainen ongelma, että -97 Vectra X18XE koneella nykii kylmänä pintakaasulla heti käynnistyksen jälkeen. Vika on tullut tässä kesän aikana, talvella vikaa ei ollut.
Toinen ihmeellinen "ominaisuus" on ,että lämpimällä koneella esim. kun kiihdyttää puolella kaasulla, auto kiihtyy ns. aaltomaisesti, eli tulee sellaisia hetkellisiä taantumia ja taas vetää hyvin. Lurtta pohjassa aaltoilua ei esiinny.
Mikähän se vois tällaisia vikoja aiheuttaa?
EDIT: Nykimistä esiintyy silloin kun se lisäilmapumppu on toiminnassa. Joku tunnistin mahollisesti mykkä?
X18XE nykii
keltanokka
Moni taitaa tapella vastaavanlaisien onkelmien kanssa....
Ilmoittele ihmeessä jos jotain saat selville. Itse ruiskutin vähän crc:tä kaikkiin sähköliittimiin mitkä moottoritilasta löysin, eli liitin auki ja vähän crc:tä ja kiinni. Ehkä parani vähän, mutta vielä tahtoo nykiä kylmänä. Auttaa kunhan aina malttaisi antaa tyhjäkäynnillä miettiä noin minuutin ennen ajoon lähtöä.
HaSe
Mulla nyki aikoinaan Astrassa X18XE kone, kun kiihdytti esim. ohituksessa. Jonkinverran myös kylmänä. Tulppien vaihto korjasi tilanteen. Vanhat kolmikärkiset tulpan kärjet olivat kuluneet ihan pyöreiksi. Kokeeksi voi säätää kärkiväliä vähän pienemmäksi, jos näyttävät kuluneiltä.
Tulpan kärlien muoto tulee olla (O) (eli kaarevan) muotoiset, jossa "O" on keskielektrodi.
repsa
