Calibra turbo yskii...
Miseline
Viesti Kirjoittaja Miseline »
Elikkä turbo calibra -92 kovasti vedättäessä rykii/yskii putkessa.
Eli kun oikein turbon buusti tulee mukaan niin rykäisee kerran tai jatkuvasti.
Tulpat ja tulpan johdot ok.
Eli mikä vian aiheuttaja? :roll:
Tunari-82
Veikkaus,ahdot nousee liian ylös ja boksi alkaa siksi katokoa sytytystä.
Onko sinulla ahtopainemittari kiinni,paljonko paineet on?
Prayer
Re: Calibra turbo yskii...
Viesti Kirjoittaja Prayer »
Miseline kirjoitti:Elikkä turbo calibra -92 kovasti vedättäessä rykii/yskii putkessa.
Itellä tekee samaa.. Ei tosin joka vedolla mutta aika usein kuitenkin.. :roll:
Opel Astra 1.6 iS
Opel Calibra 4x4 Turbo
Opel Omega MV6 R.I.P.
Ford Escort XR3i Cabriolet :oops:
Aztaroth
Viesti Kirjoittaja Aztaroth »
Voisko kakun syöttö olla liian vähäistä?
Opel Astra GSI 2.0 -93
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Onkos nää lastutettuja vai vakioita joista yritetty nostaa ahtopaineita?
Vai kenties ihan vakioita?
JaneZki
Viesti Kirjoittaja JaneZki »
eli ne iskee fuelcutin, joka johtuu liiasta ahtopaineesta tai liiankuumista tulpista eli ei sytytä. Jote minkälaiset tulpat koneessa on?
"Elämä opettaa, kuolema lopettaa"
"kalikan raato ja 1.5bar"
Prayer
Jarno kirjoitti:Onkos nää lastutettuja vai vakioita joista yritetty nostaa ahtopaineita?
Paha sanoa kun ei ole tietoa onko edelliset omistajat tehneet jotain.. Eikä ole (vielä) ahtopainemittaria. :cry:
JaneZki kirjoitti:eli ne iskee fuelcutin, joka johtuu liiasta ahtopaineesta tai liiankuumista tulpista eli ei sytytä. Jote minkälaiset tulpat koneessa on?
Eikä ole tulppiakaan kerennyt kattelemaan että minkälaiset ovat.
Toivottavasti tuonne penkityspäiville Turkuun ( 27.8 ) tulee joku turbonikkari niin voi mielellään tutkia mitä tuolta koneesta löytyy.. :o
Opel Astra 1.6 iS
Miseline
Nyt ahdot jotain 0.7 ja buustin kans jotain 0.9
Niin kyseessä varmaan vakio kone.
Ahtoja oon käyttänyt alempanakin.
Mutta rykii samn lailla.
Tulpat näytti hyviltä mutta kokeilen uusia...
Ilman massa mittarin kansi oli vaihdettu läpi näkyvään.
Olisko sinne jotain tehty? :roll:
Pistoolisankari
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
se voipi olla että ilmamassamittarissa on kosteutta. kannattaa kokeilla jos kansi lähtee irti ja varovasti paineilmaa laskea sinne siis todella varovasti!! ja sitten kunnolla sikaliimalla kansi kiinni kuitenkin niin ettei sikakittiä mene muualle kuin tiivistepinnoille, jos ei tuo auta niin kannattaa kokeilla uudella mittarilla jos lainaan saat..
Lazi
Viesti Kirjoittaja Lazi »
Offtopiccia, mutta mites on lettikoneen kanssa jos vaihtaa ahtimen ja ahtopaineitten säätely tapahtuukin sitten manuaalisesti, eikä boksi enää ohjaisi niitä, niin toimiiko systeemi kunnolla, vai meneekö sekaisin?
ukkeli
Viesti Kirjoittaja ukkeli »
Kannattaa myös katsoa niinkin yksinkertainen asia kuin bensansuodatin! Sitten virranjakajan kansi ja että kaikki alipaineletkut ovat kiinni..itsellä oli kerran lähtenyt bypassistä letku irti..
-Ei selvä kuski sisulta haise!
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Itsellä oli samanlaista vikaa 2 kesää sitten ja vian aiheutti ilmamassamittari, joka antoi väärää tietoa...Eli seos meni aivan liian laihalle....
Miseline
Jep... Tulppien vaihdolla siitä selvittiin...
Mitä suosittelisitte turbo calibrab vakio kytkimen ja paineasetelman tilalle? :roll:
ukkeli
Sachsin race engineering kytkinasetelma ja nelilapainen sintteri. Riittänevät johonkin..vielä kun saisi muut paikat kestämään.. tullut vähän muokattua tuota vakio kukkopilliä eri näköiseksi..
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
Sigun peltikasasta saatiin nykimisilmiö (ahtopaineiden seilaus) ja voimattomuus yläkierroksilla katoamaan ilmamassamitarin vaihdolla.
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
