Yläjousilautaset Astra-F farkkuun
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
eli miten kysiset osat kiinnitetty runkopalkkiin, hitsaamalla vai pulteilla? Kyse on siis takajousilautasista. Vuosimalli 1995, tynnyrijousilla.
havericky
Oisko pistehitseillä?
keltanokka
Kun siitä lautasesta ei näe, siis hitsausaumaa. Jousen tukikumi peittää sen jousikupin pohjan, niin ei pysty näkemään jos pultilla tai sitte niillä mainitsemillasi pitsehitseillä. Se on ainaski varma että jos purkaa auton ja sittenkin kiinni hitsaamalla niin itse en pysty asialle mitään. Siksi pitäis saada varmuudella selville.
Kiitos kannanotosta!
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
-96 sedan f-astrassa ei ainakaan mitään pultteja ollut eli eiköhän se ole hitsattu kiinni tuossa farmarissakin.
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Hitsaamallahan tuo oli kiinni ku vaihoin omaani.
Oli jännästi ruostunu ku ei päälepäin nähny ollenkaan ennenku vihoin takajouset ja otin lautasesta kii nii jäi käteen.
Ite lautanen oli ruosteeton mut se 2cm kiinnityspala oli umpimätä
Toisella puolelle oli ku uudet
Skoda Octavia -08
antzu
Viesti Kirjoittaja antzu »
Oliko kuskin puolella mätä farkussa? Mulla näin ja matkustajan puolella kuin uusi. Sama iskarin alapää oli ruostunut poikki kuskin puolelta mutta matkustajan puolella oli vielä melko hyvässä kunnossa. Oli mielenkiintoinen ajettava kun oli vain yksi iskari takana käytössä. Ei kuinkaan vielä irronnut perä tiestä pompuissa vaikka aikamoista heilumista olikin.
Astra F Cabrio 1.8i 16v man. kesät, Corsa C 1.8 GSi talvet
Vectra B caravan 2.0i 16v man. vaimon kulkine.
keltanokka
Oli kuskinpuoleinen puoli mätä, jousilautasen etupuolella missä se vino peltipinta juuri lautasen reunan ja rungon välistä. Näin että pintaruostetta niin otin talttaruukkarin ja "putsasin" vähän pintaa, läpi men niin että hujahti. Tuollainen 4x2 cm alue oli pehmeätä tavaraa. Tarkistin oikean puoleisen lautasen ja se oli ihan hyvässä kunnossa.
Löytneekö vielä tietoa mistä saa ostaa sellasen tukilautasen, ja mitä maksoi kyseinen osa?
Kiitos kaikille avusta!
jamata
Mullaki oli muistaakseni kuskinpuoli.
Koitin tilata varaosaliikkeestä mut eivät saanu tuleen(oli loppu/ei saanu) ja ois maksanu muistaakseni 50e.
Ite korjasin sen jalan sopivan kokosesta neliöputkesta jonka sitte leikkasin vinoks että lautanen tuli suoraan
Skoda Octavia -08
keltanokka
Tuli selvitettyä hintaa tuolle lautaselle, orkkisosana hintahaitari 22-30 euroa. halvimman tarjouksen sai erikoisrengas ekegreniltä. Ja tosiaan pitäis olla hitsamalla kiinni, joku tarjosi myös pulttikiinnitystä. Eli vaihtelevaa tietoa myös myyjien joukossa.
keltanokka
Tuli haettua tuo jousilautanen, puuttui vain se pieni kotelo- osa missä lautanen kiinni (ja mikä puhkiruostunu) Lautasen numero 1 # 90193235, mutta saako sitä pientä kotelo- osaa erikseen? Harmittaa laittaa uusi lautanen sellaseen risaan/paikattuun kotelopalikkaan.... :(
