calibra 2.5´sen tulppienvaihto ja kytkin
mayhem
Viesti Kirjoittaja mayhem »
eli mitä kaikkea joutuu purkaa et saa taaimmaiset tulpat vaihdettua,onko kellään kirjaa mistä löytys säätöarvot kytkin polkimelle?
Imusarjan ylimmän osan joutuu irroittamaan, eli ne 13mm mutterit jotka näkyy siinä päällä sen jälkeen kun sen suojamuovin on irroittanut.
Itse onnistuin vaihtamaan tulpat siten että en irroittanut mitään johtoja/liittimiä/letkuja imusarjasta, sain siirreltyä imusarjaa sen verran että vaihto onnistui ilman sen kokonaan irroitusta.
Aika pelaamistahan se oli mutta onnistui.
Sen imusarjan ylimmän osan irroitus kokonaan onnistuu _kuulemma_ helposti kun availee joitain liittimiä/letkuja ja se nousee "pakettina" pois siitä jolloin tulppien vaihto tietysti helpottuu, mutta siitä saa kertoa enemmän sellainen joka sen on tehnyt
Olipas sekavaa mutta toivottavasti joku ymmärsi
mayhem
eli siihen vissiin joutuu ostaa uuden tiivisteen?
mayhem
eikö kellään oo korjauskirja mis ois noi kytkinpolkimen säätöarvot?
mayhem kirjoitti:eli siihen vissiin joutuu ostaa uuden tiivisteen?
Kyllä siihen kannattaa uusi tiiviste vaihtaa, maksoi muistaakseni 8e.
jeppe jääkarhu
mayhem kirjoitti:eikö kellään oo korjauskirja mis ois noi kytkinpolkimen säätöarvot?
Lähetin sulle privaviestin.
