Omega(B) vm.95 tuuletus ohjain ei toimi.
Dago
Eli kun voi säätää tuuletusta jalkohin, tuulilasiin naamaan. Niin ei tapahdu mitään ja takapenkin tuulettimet ei toimi ollenkaan. missäs voisi olla vika?
Renex
Re: Omega(B) vm.95 tuuletus ohjain ei toimi.
Mulla sattui kans ongelma kun ei takapenkkiläisille tullut lämpöä/ilmastointia kunnolla. Helppo homma kun kuskin lattiamaton alta paljastui irtipäässyt ilmastoinnin jakoyhde. Kiinni vaan niin kaikki toimii taas.Dago kirjoitti:Eli kun voi säätää tuuletusta jalkohin, tuulilasiin naamaan. Niin ei tapahdu mitään ja takapenkin tuulettimet ei toimi ollenkaan. missäs voisi olla vika?
Renex
