b-ompun kaukosäädin rikki?
nallee
eli mikäs perhana tohon kaukosäätöiseen keskuslukkon on tullu?
painaa nappia jolloin valo syttyy mutta ovet ei aukene! patteriko, vai vastaanotin?
Minulla on ongelma, sitä on aina liian vähän
Lallevihtinen
tto
Matador
turboapc
Re: b-ompun kaukosäädin rikki?
Täällä seuraavanlainen probleema: kake ottaa ainoastaan tosi läheltä( aivan kuskin oven rivan yläpuolelta lasin vierestä).
Avain on siis mallia infrapuna(auto vm 95 b omega ja kake erillään avaimesta)
Vasta vaihdettu paristot mutta enpäs tuota hoksannut mitenkään uusiksi opettaa... eikä varmaan tarvikkaan kun kuitenkin toimii muuten..
Tosi ihmeellinen kun saa läheltä rämpyttää monta kertaa ennen kuin ottaa..
käyttäisin avainta mutta tuo maan mainio ajonesto puuttuu peliin...
Kenelläkään tehnyt vastaavaa ja minkälaisen ratkaisun löysitte
Niin ja sitten semmoinen lisäkysymys että pitäisikö vilkkujen välähtää kun ovet aukeaa/menee lukkoon, minulla ihan mykkänä nekin kys.operaation aikana
teuskami
omassakii infra kake eikä vilkut välähtele ku nappeja painelee...
turboapc
No Nyt Selvisi Sekin
Mitenkähän sitten tuon kanssa kun kake ottaa vaan tosi läheltä, olisiko kake vaan niin rikki että lähetysteho huono, vai voiko olla väärät patterit/ katkoksia piirilevyllä..
Mitkäs patterit sinne muuten pitäisi tulla (olisiko edellinen omistaja laittanut väärät?)
Tuo infrapunakaukosäädin toimii hieman eri tavalla, kuin nämä uudemmat radiotaajuuksilla toimivat.
Eli siis kaukosäätimessä ei ole mitään vikaa, vaan infrapunamallin ominaisuuksiin kuuluu, että se vaatii tarkan kohdistuksen jotta infrapunasäde kohtaa tunnistinsilmän, ja ovet aukeaa. Käytännössä siis korkeintaan metrin päässä autosta, kun taas näillä radiotaajuus-kaukosäätimillä kärsii olla usean metrin päässä autosta, ja ovet aukeaa.
Muistan aikanaan kun tädin mies osti 90-luvun alussa uuden Peugeot 405 SRi:n, ja siinä oli juurikin tuo infrapunakaukosäätö. Kyllä sai välillä kaukosäädintä sohia pitkäänkin tuulilasin lähellä, että ovet meni lukkoon.
- OCF Member 2019
joo tuntuu olevan ominaisuus toi et saa olla lasissa kiinni se kake. mites muuten voinko kaverilta ottaa sen ylimääräisen kaken saada sen toimimaan oman auton kanssa, ilman liikkeessä ohjelmointia? vai meneekö ajonesto keturallee?
TimppaS
Edellisessä ompussa -95 sai välillä mennä avaimella sisään ja sitte koittaa keskuslukkoo...
Nykyisessä ompussa -03 uusilla pattereilla ottaa n. 40 metrin päästäkin, joutuu tähtäileen...
Omega B2 2.6 executive
turboapc
Mielenkiintoista...Eli avaimella sisään ja armoton rämpytys kaken kanssa
Mutta eikös se vastaanotin ole siinä taustapeilin vieressä oleva iso musta mollukka. ei se oikein ota vaikka sen kaken laittaa viereenkin..
Toimiihan mulla jumalauta television kakekin kaeumpaa ku parin sentin päästä..
Kyllä kait sieltä joku on rikki ...
Ei kukaan ole pystynyt ratkaisemaan tuota pulmaa..??
TimppaS
No jos kuitenkin ihan läheltä ottaa, koita vielä toisilla pattereilla, kait ne voi olla valmiiksi tyhjiä kaupassa jos ovat vuosikaupalla seisseet. Itellä sai tosiaan olla sisällä autossa se kake että pelas, vaihdoin taas patterit niin sitte pelas jo ulkootakin. Välillä ei pelannut, piti ohjelmoida uudelleen. Eikös ohjeissa ollut että ohjaimen pitää olla oikein lähellä taustapeiliä kun sen ohjelmoidaan, alle 30 sentin päässä?
turboapc
ok. kokeillaan uusilla paristoilla toisen kerran.. ohjeitahan en omista kun auto on joku saksan tuonti ihme.
Kiitoksia näistä
Kiitoksia näistä
OpelOmis
pystyykö tuon infrapuna kaken tilalle vaihtamaan vaikka tommose motoetin 40€ paketin missä kaukosädin ja vastaanotin? eli jos sen vaihtain vaan ton vanhan vastaanottimen tilalle`? ei tietoa ajonestosta mutta taas pitää ryömiä peräkontin kautta sisälle.
OpelOmis
joo ei tuossa mitään ajonestoa ainakaa ollu. peräkontin kautta sisälle ja lumiharjalla lukon nuppi auki. Hyvin lähti käyntiin. Mutta kohta pitää tehä samat temput uuestaa. yrittää kakesta painaa nii sisävalo vilkkuu. Eli periaatteessa sama ku ois avaimella sytytysvirrat päällä ja kakesta painaa nii se vaan yrittää ohjelmoida sitä uuestaa. Lukkoon ovet kyllä menee mutta ei aukea.
Mites noi radion johot pitäis sitte kytkeä? Asensin äsken antennin ja kytkin sen heräte johon radiolta lähtevään siniseen johtoon, samaan mihin vahvistimen heräte johto. Sitte kytkin noi virta johot siten että vaihoin punasen ja keltasen paikkaa (jatkuva virta ja acc?) ja alko heti nuo kaukosäätimen ongelmat
