cona ei tykkää käynnistyä lämpösenä
mantalizer
b ascona 1.9 cih kaasarilla.. kylmänä käynnistyy heti, mutta kun kone on lämmin niin saa startata jonkin aikaa. sitten kun käynnistyy niin saa liikaa bensaa. ongelma ei johdu ryypystä, joka on automaattinen. niin ja kaasari oli weber..
mantalizer
sanokaa nyt joku ees jotain..
JuhaV
- OCF Partner
Jarzki
Vikahan voi olla missä tahansa mutta ainakin yksi syy voi olla liian rikas seos. Jos ei ole kaasarin säätöihin koskenu ja aiemmin on toiminut hyvin niin syy tähän on tietysti tukkonen ilmanputsari. Sytytystulpatkin voi vaihtaa siinä samalla ellei oo ihan tuoreet. Ihan perushuollollankin voi muuttaa moottorin käytöksen paljo paremmaksi
hexagon
mantalizer
tuo vika on ollu siinä oikeastaan aina kun se minulla on ollut.
tulpat ja ilmanpusarin olen vaihtanut. talvella lähtee huomattavasti paremmin käyntiin. kaasari ois tarkotus vaihtaa varajettiin, kun semmonen nyt nurkista löytyy. kumpi on muuten parempi, weber vai se varajet? siitä venttiili hommasta en kyllä oikeen tiiä, kyllä se sit ajossa toimii kunnolla.
SmO
-putsaa se kaasutin huolella, vaihda mielellään vielä huoltosarja siihen kaasariin n. 20€ (sis, neulaventtiilin, o-renkaita,kalvoja ja kannentiivisteen).
-tarkasta kohopinta.
noilla on hyvä lähtee eteenpäin,uskaltaisin jopa sanoo, että weberi oli _hitusen_ parempi.
Ascona B 2.0(T) -79
Ascona B 2.0 -80
Astra Caravan 1.8i automatic -92
Ascona B 2.0 -80
