Kysymys Corsa A tekniikanvaihdosta??
Kaitzu
Eli miten se nyt on, saako Corsa muutoskatsastettua 2L 8v koneelle??? Olisko jollakin todellista tietoa, tiedän että menee virallisesti ilmoitetuilla kuutioilla sen 0,5 kuutiota yli mutta laskemallahan tuo kuutiotilavuus menee rajojen sisälle...
EDIT: Vieläköhän noita GSi Corsan vakaajia on uutena saatavilla, n.2,5vuotta sitten sellaiset vielä sain ostettua mutta miten nykyään???
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
-AM-
havericky
Hmm. Lasketaampas taas vaihteeksi.
Mallisarjan suurimman C16SE(?)
Poraus 79mm
Isku 81,5mm
pii x säde x säde x korkeus x sylintereiden lukumäärä x 25% tilavuutta lisää
3,14159 x 39,5 x 39,5 x 81,5 x 4
= 1597,943049985cc (yks kutosen melko tarkka tilavuus)
x 1,25 (25%)
= 1997,42881248125cc (teoriassa suurin sallittu vaihdettavan moottorin tilavuus)
20NE koneen tilavuus vastaavasti laskettuna
3,14159 x 43 x 43 x 86 x 4
= 1998,22716904cc
Poraus 79mm
Isku 81,5mm
x 1,25 (25%)
= 1998,22716904cc
Kaitzu
Jahas, vissiin muisti pettää tuon 0,5kuutin kanshavericky kirjoitti:Hmm. Lasketaampas taas vaihteeksi.
Poraus 79mm
Isku 81,5mm
x 1,25 (25%)
= 1998,22716904cc
Janneee
kyllähän tommosen vaan leimaan saa! itellä 20NE tekniikalla varustettu A sorsa ja luvat kunnossa! Moottoritilavuus lukee otteessa: 1990cm3
miksi pultata alumiininen lintulauta autoon joka ei koskaan saavuta sellaista nopeutta, että laudalla auringonkukansiemeniä mutustelevan oravan häntä edes hulmuaisi.
Kaitzu
Onko ihan muutoskatsastuksella leimattu vai aken luvilla?? Millon tehty ks.muutos???Janneee kirjoitti:kyllähän tommosen vaan leimaan saa! itellä 20NE tekniikalla varustettu A sorsa ja luvat kunnossa! Moottoritilavuus lukee otteessa: 1990cm3
Laita vaikka privana tietoja jos et halua julkisesti kertoa...
EDIT: Hmm..täytyypäs tarkastaa Kadetin otteesta ku kotia menee mitäs siellä lukee tilavuuden kohdalla, muistaakseni juuri tuo 1990cm3...
Janneee
Kaitzu
Janneee
Kaitzu
hukkis
Ei ainakaan täällä konttorilla tilavuuksia laskimella lasketa,normaali 1,6->2,0 muutos.Corsaan vaan GSI:tä vastaava alusta ja jarrut.Jakopään puoleista moottorinkiinnikettä joutuu laskemaan ja isot vetoakselit muokkaamaan corsan joustintukeen.Ite mainitsin alkuperäisen laturin ja moottorinkiinnikkeitä ja jotain pikkujuttuja niin jäi prosentit alle 35%(34%).Tää siis Janneee:n nykyinen corsa.(on sille koneelle tehty vähän muutakin leiman jälkeen...)
T:Jari
T:Jari
Janneee
jep. eli hukkishan on ton corsan rakentanu.. of topickia vähän mutta mites on sen meidän vanhan asconan kanssa on menny
meinasit ahtaa sen?
hukkis
Asco on käyttöautona ja on pelannu enempiä räpläämättä.Projektina on vähän siistimpi -88 asco jota pitäs talven aikana popitella.Saa sit ens kesänä nähä,ruppeeko asco kulkemaan vai sanooko poks...
Varmaan elvyttelen käyttyksenkin väsyneitä heppoja katastusrempan yhteydessä samalla.
Taitaa olla se corsa ajokortille perso,otin meinaan itekin sillä sakot viime kesänä...
Kaitzu
Aika yllättävän paljon tullu prosentteja, mutta niin se kuuluiski oikeasti tullahukkis kirjoitti:Ei ainakaan täällä konttorilla tilavuuksia laskimella lasketa,normaali 1,6->2,0 muutos.Corsaan vaan GSI:tä vastaava alusta ja jarrut.Jakopään puoleista moottorinkiinnikettä joutuu laskemaan ja isot vetoakselit muokkaamaan corsan joustintukeen.Ite mainitsin alkuperäisen laturin ja moottorinkiinnikkeitä ja jotain pikkujuttuja niin jäi prosentit alle 35%(34%).Tää siis Janneee:n nykyinen corsa.(on sille koneelle tehty vähän muutakin leiman jälkeen...)
T:Jari
Mulla nyt vaan tuli ex-Corsaan vain 19%, että sillen...siinä tehtiin muutos 1.2->1.6
Nyt kiinnostas tekassa oikeasti kiva peli eukolle kauppakassiksi, kunhan tuo tallihomma alkais setviytymään..
Janneee
niih no onhan sillä kiva välillä palautella maanpinnalle jotain jotka tulee valoihin nauramaan ja pällistelemään uudemmilla ja siistimmillä autoillaan.. monilla se hymy vaan sitte yllättäen hyytyy
ja kyllähän sitä aina tyhmää sakotetaan
pari viikkoa vielä ni pääsee taas ajelemaan
