A-vekusta kojelauta irti?
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Elikkäs kertokaas mistä voi ottaa vielä kiinni, ruuveja paikoillaan. Tuntuis olevan jostain aika ylhtäältä keskeltä kiinni. Ruuveja on ainakin irti diskanttien alta, alhaalta ne torksit, mittaristo irti, kaikki säätimet irti, hanskalokero irti.
Ja miten saa ne lämmönsäätövaijerit irti siitä paneelista.
By the wei: Kukaan sovittanu koskaan b-vekun kaluja a-vekkuraan: Kojelautaa, keskikonsolia, ovi pahveja jne?
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
Keskellä kojelautaa on ainakin yksi ruuvi pienen peitelevyn alla. Siinä niiden ikkunasuulakkeiden välissä.
djtonzah
Re: A-vekusta kojelauta irti?
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
hercules kirjoitti: Ja miten saa ne lämmönsäätövaijerit irti siitä paneelista.
Tohon löytyy varmaan apua tästä topicista:
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?t=65940
Ja kuvien kera täältä:
http://www.blauertacho.de/doc/opel/cal/ ... eizung.htm
Corsa OPC -09
hercules
Jäsennumero: 1298
Kiitoksia Siitä pikkusen lärpättimenhän alta se viimenenkin löyty. Sitten vaa lukemaan niitä vaijereita.
Vectra C GTS Turbo
hercules
Jäsennumero: 1298
Nonnii nyt on kojetaulu irti. Sen verran vielä aiheesta että jaksaako kukaan mitata b-vectrasta kojetaulun leveyttä, syvyyttä ja korkeutta?
Vectra C GTS Turbo
