X20XEV:n imusarjan purkaminen
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
olen ajatellut käyttää auki vuotavan imusarjan tai ainakin öljyä valuu sen ympäriltä kokoajan--->jotenka onko kukaan purkanut tuota alkuperäistä imusarjaa koska siellähän on sisällä läppä ja paljon muutakin alipainen vaikutuksesta liikkuvaa osaa( ainakin EPC:llä oli kuvaasa kun opelilla kävin kyselemässä). ajattelin samalla sen toiminnan tarkastaa kun auto vetää välillä erillä lailla.
Haku toiminnolla en löytänyt juttua tästä aiheestä tai en_sitten_vaan_osaa käyttää sitä oikein :oops:
tuossa alla on tiedot kummassa se xevi on... :wink:
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
TDIC
eikö kukaan ole perehtynyt tuohon imusarjan sielun elämään?
zamboni
Viesti Kirjoittaja zamboni »
Ei siellä mitään sellaista ole sisällä mitä et saisi takaisin laitettua!
Kannattaa putsata kaikki osat hyvin jos kerran kaikki purkaa!
Eli ei muutakuin purkamaan.
TDIC
en minä sillä että sen rikki saisin, mutta onko sen toiminnassa ollut mitään ihmeellistä tai meneekö sieltä jotain rikki koska öllyä valuu imusarjan kupeelta niin paljon...
zamboni
imusarja
Ei se imusarja ole oikeastaan öljyn kanssa tekemisissä vaan huohotin mönjäkerääntyy imsarjaan mutta ei sitäkään pitäisi älyttömästi tulla ellei huohottimet ole aivan tukkeessa silloin öljy saattaa tulla ihan mistä välistä vain! Puhalla kaikki letkut paineilmalla ja pese imusarja sisältä!
En kyllä edes tarkalleen tiedä minkä näköinen tuo 2 litrainen kone on mut itselläni laitoin juuri venttiilikopat ja öljyjäähdyttimen banjotiivisteet kuntoon kun öljyä valui pitkin öljypohjaa laatikolle asti! ja oma koneeni on X30XE
Re: imusarja
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
zamboni kirjoitti:En kyllä edes tarkalleen tiedä minkä näköinen tuo 2 litrainen kone on
TDIC
Jees, eli onhan tuolla koneella jorullattu suomen teitä aika reippaasti niin alkaahan siellä jo varmaankin olla jonkinmoista kertymää, pitänee käyttää samalla kaikki huhotinpuolen letkut irti ja putsata ne. :wink:
