koitin kyl jo söörtsiä, mut en löytänyt haluamaani joten...
siis, minkä valmistajan soittimet olisivat yhteensopivia Astran monitoimiratin kanssa ? Siis onko muita merkkejä kuin VDO ja Blaukkari?
Astra g monitoimiratti
Astra_X_2
Kenwoodilla oli ainakin ennen vanhaan kun etsin omaan G Astraan uutta soitinta. Käsittääkseni Kenwoodin termi "OEM Display Out" tarkoittaa tukea tuolle auton ulkoiselle näytölle ja "OEM Wired Remote" tukea monitoimiratille. Ohessa linkki soittimiin, aika monesta näyttää löytyvän nuo ominaisuudet. Itselläni on ollu G- Astrassa Kenwoodin soitin jo viitisen vuotta eikä laitteesta ole pahaa sanottavaa
http://www.kenwoodeurope.com/products/L ... 23&pr=1825
juniper
Juhi
Kuulemma sonyllekin löytyis joku sopiva johtosarja. Onks kellään tietoo siitä ? noilta nettisivustoilta käy kyl selville et minkälainen sarja pitää hommata.. toimivuudesta ei sit ookkaan tietoa... ei taida suomesta saada?
http://www.connects2.com/pdfFiles/engli ... K001_1.pdf
http://www.connects2.com/c2products.asp
AJM
Sessions
Re: Astra g monitoimiratti
Ongelmana on, että Astra G:n monitoimi ratti ei pelitä vakiosoittimen kanssa. Soittimen etupaneli on ollut irti joten vaatiiko se jotain uudelleen ohjelmoimis toimenpiteitä ? Ja onko vinkkejä soittimen vaihtoon ja rattiohjaimen kytkemiseen uuteen soittimeen ?
Koitas toimiskos tollanen:
Elikkä BND nappia pidetään pohjassa,kunnes ajotietokoneeseen tulee teksti INIT.Soittimen nuolinapeilla selataan valikkoa ja valitaan REM ON.
Sessions
Jees. Täytyy koittaa, mutta onko vinkkiä siihen soittimen vaihtoon että ratin napitkin toimis ?
