Omega 3000 mittaristosta...
Catarthis
Viesti Kirjoittaja Catarthis »
Mulla on tuossa -88 ompussa digimittaristo ja siinä seuraavanlaisia murheita:
Käsijarrun merkkivalo ei toimi(syttyy kun laittaa virrat päälle), öljynpaine mittariin syttyy välillä se "F" ja sen jälkeen se tuntuu näyttävän aika korkeita lukemia... Ja sitte tuo bensamittarin lukema on alkanu välillä vilkkumaan, näyttää kyllä oikein mutta vilkuttaa...
Kuulostaako kenellekkään tutulta? Olisi hyvä saada jotain vinkkiä mistä lähteä tutkimaan...
Catarthis
Unohtu mainita, että myös jäähytysnesteen valo palaa koko ajan vaikka on nestettä...
Tänään polttoaine mittari vilkutteli myös välillä vaan kahta viivaa...
Kellään ideoita??
Anakonda
Viesti Kirjoittaja Anakonda »
Ainakin omasa ompussa oli paisuntasäiliössä oleva koho jumissa ja jäähdytysnesteen varoitusvalo paloi taulussa koko ajan, kokeile laittaa anturille menevät johdot yhteen ja kato sammuuko valo!
glo
Viesti Kirjoittaja glo »
ja kato, että onko ne anturille menevät narut ees kiinni, ite oon ainakin pariin kertaan huitassu vahingossa ne irti
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
Catarthis
Valo ei sammu vaikka piuhat yhdistää... Ottaisko toinen johto jossain maihin... Onko mitään yleistä paikkaa, missä johdotukset nirhautuu?
Missä tuo käsijarrun merkkivalon katkaisija on? Ei meinannnu löytyä nopeasti katsottuna kahvan läheisyydestä.
glo
Olisko auton alla jossain käsijarrun lähistöllä.. En varmaks sano
