A-Omegaan vuotaa vettä jalkatilaan
Apeh82
A-Omegaan tulee vettä sekä eteen että taakse jalkatilaan, taakse tuntuisi tulevan enemmän. Mielenkiintoista on, että märkää on vaan apukuskin puolella, toisella ei mitään.
Noh, kuitenkin, osaisitteko sanoa mitkä kohdat mahdollisesti vuotavat? Takaa nopeasti auton alle vilkaistaessa paikallistin vuodon mahdollisesti olevan pohjassa rakenteessa olevan "reijän"/syvennyksen kohdalla, jossa tuntui olevan mätää. Edestä en saanut selkoa, siellä on jalkatilan kohdalla vastaavat rakenteet kuin takana, mutta sormella kokeillessa ei pehmeää tuntunut.
P. Lanttola
jarksi
Ittellä oli samaa ongelmaa tuossa, tosin mulla tuli vettä eteen molemmille puolille, taakse ei lainkaan. Syitäkin taisi olla monia.
Ensinnäkin, apparin jalkatilassa oli pari pientä reikää. No, helppo juttu, reiät terveelle pellille ja eikun uutta peltiä hitsaamaan. Sitten löytyi myös tuulilasin reunoista irvistävät saumat, joista vettä pääsi myös norumaan. Noo, vähän koriliimaa reiän tukoksi ja vedentulo sieltä korjaantui. Lisäksi entinen omistaja oli suuressa viisaudessaan katkonut kattoluukun vedenpoistoletkut niin lyhyiksi, että niistäkin vesi pääsi norumaan sisälle.
Sitten se v*ttumaisin: apukuskin puolella vedenpoistokanavassa oli nyrkinmentävä reikä suoraan sisälle. Ei mikään ihme että hieman tuli vettä
. Korjaaminen olikin sitten oma hommansa. Piti nimittäin lokasuojan alla oleva pelti leikata auki jotta nuo reiät pääsi korjaamaan.
Tuossa vielä linkki mistä näkee parit kuvat rei'istä:
http://personal.inet.fi/koti/jarkko.pil ... jekti.html
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
Anakonda
Tuli sunnuntaina paikkailtua juurikin tuo takajalkatilankulma apukuskin puolelta, tämänkokoinen reikä sinne tuli että löysin tervettä peltiä...
http://fotokellari.fujikuvat.fi/album/u ... ?id=161896
Apeh82
Noniin, tuli aamusta revittyä verhoiluja sen verran irti että pääsi katsomaan tilanteen, pari reiän alkuahan sieltä löytyi sekä edestä että takaa.
Osaako joku heittää vinkin kohtuuhintaisesta hitsarista Lappeenrannan seudulla? Voi laittaa privaa jos ei halua tähän suoraan laittaa...
Kiitokset vastanneille!
24valve
joo tämä ny menee varsinaisesti vähä ohi mut tietääköhän kukaan mix omegassa on peräkontti sisältä aina sateella märkä.. nyt kolmas A omega ja kaikissa on ollu sama vika.. pohjassa ei ole reikiä ettei tule sieltä ainakaan.. ja tiiviisteet on ainaki silmämääräsesti kunnossa ja luukkukin menee mielestäni ihan tasasesti kiinni.. on kyllä aika kumma homma
eipä tarvi kontissa kuskata mitään kovin tärkeetä
Anakonda
Ota kontin sivulla oleva verhoilun pala irti ja kurkkaa sinne pyöräkotelon/ kontin pohjan kulmaan, itse jouduin tekemään edelliseen omegaa sellaset 400x200 paikat molemmin puolin...24valve kirjoitti:joo tämä ny menee varsinaisesti vähä ohi mut tietääköhän kukaan mix omegassa on peräkontti sisältä aina sateella märkä.. nyt kolmas A omega ja kaikissa on ollu sama vika.. pohjassa ei ole reikiä ettei tule sieltä ainakaan.. ja tiiviisteet on ainaki silmämääräsesti kunnossa ja luukkukin menee mielestäni ihan tasasesti kiinni.. on kyllä aika kumma hommaeipä tarvi kontissa kuskata mitään kovin tärkeetä
P. Lanttola
Takavalon tiivisteestä voi tulla vesi sisään.24valve kirjoitti:joo tämä ny menee varsinaisesti vähä ohi mut tietääköhän kukaan mix omegassa on peräkontti sisältä aina sateella märkä.. nyt kolmas A omega ja kaikissa on ollu sama vika.. pohjassa ei ole reikiä ettei tule sieltä ainakaan.. ja tiiviisteet on ainaki silmämääräsesti kunnossa ja luukkukin menee mielestäni ihan tasasesti kiinni.. on kyllä aika kumma hommaeipä tarvi kontissa kuskata mitään kovin tärkeetä
J Turunen
Etujalkatilan märkyyteen voi vaikuttaa myös vuotava lämppärin kenno.
Kannattaa ottaa silloin tällöin edestä muoviset sisälokarit irti ja tarkistaa paikat. Niiden alta voi löytyä kanssa epämiellyttäviä yllätyksiä. Varsinkin sisälokarin ja rintapellin kulma siellä iskaritolpasta joku 10 cm ohjaamoon päin on yleensä mätä. Petollinen siitä, kun on korikitti sauman päällä. Pääsee ruoste muhimaan kitin alla.
Ascona B -77 (226hv/259nm) ex 2.240l and next 2.8XXl (xxxhv/xxxnm), BMW 530 dA -00, Omega 2.0 16v -96
jarksi
Tuosta muistinkin, että mulla oli myös tuosta johtuen märkää jalkatilassa. Ei aikaisemmin tullut mieleen...J Turunen kirjoitti:Etujalkatilan märkyyteen voi vaikuttaa myös vuotava lämppärin kenno.
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
Antti H
- OCF Member 2017
Mulla tuli kerran vettä varpaille kurviin ajaessa.. todennäkösesti ilmastoinnista kun meinas varpaat jäätyä.. oisko jossai kaukalossa reikä tms..?
Muuten ei oo vuotanu mistään ku sen yhen kerran
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
ROKKARI2004
Tuossa on kohta josta ompun takakoppaan vuotaa vettä24valve kirjoitti:joo tämä ny menee varsinaisesti vähä ohi mut tietääköhän kukaan mix omegassa on peräkontti sisältä aina sateella märkä.. nyt kolmas A omega ja kaikissa on ollu sama vika.. pohjassa ei ole reikiä ettei tule sieltä ainakaan.. ja tiiviisteet on ainaki silmämääräsesti kunnossa ja luukkukin menee mielestäni ihan tasasesti kiinni.. on kyllä aika kumma hommaeipä tarvi kontissa kuskata mitään kovin tärkeetä
/\/\Powered by Biodiesel/\/\
rekortti
Takalasin liimaukset vuotanut ja ruostuttanut tiivisteen alta peltiä ja noruu sieltä hattuhyllyn alareunaa... Näin ainakin meillä on parissa ompussa ollut.24valve kirjoitti:joo tämä ny menee varsinaisesti vähä ohi mut tietääköhän kukaan mix omegassa on peräkontti sisältä aina sateella märkä.. nyt kolmas A omega ja kaikissa on ollu sama vika.. pohjassa ei ole reikiä ettei tule sieltä ainakaan.. ja tiiviisteet on ainaki silmämääräsesti kunnossa ja luukkukin menee mielestäni ihan tasasesti kiinni.. on kyllä aika kumma hommaeipä tarvi kontissa kuskata mitään kovin tärkeetä
Edit : toinen vaihtoehto on ym. kuva.
Jani
Manta_Gte
Ne vedet valuu ensin sinne kontin pohjalle ja haihtuu sieltä ylöspäin tiivistyäkseen taas vedeksi luukun alapintaan.omega16T kirjoitti:juurikin tuo kuvan sauma on se syy vuotamiseen,eli sikaa saumaan niin vuoto loppuu.mutta mutta...miksi noissa on takaluukun sisä pinta märkä siitä huolimatta???????
http://www.haapasalmi.net
Manta A 2.4 -74, BMW E61 535d M-sport -05, BMW 525d 3.0 F11
