OMega A:n elektronisesti ohj. laatikko vikatila??
A. Omena 91glaut
Viesti Kirjoittaja A. Omena 91glaut »
Hellopel!
onko vika öljyssä vai kickdownissa vai jossakin muualla kun lämmettyään loota ei vaihda pienemmälle eli ei moottorijarruta ja liian iso pykälä jää päälle eli täytyy lähteä liikkeelle joko ryömimällä tai käsivaihtaen ja "s"-virhevalo vilkkuu kyseessä siis automaattilaatikko ; kylmänä toimii normaalisti 0-30km asti, öljyt laatikossa mittatikun mukaan ok ja jäähsyttäjässä nestettä-(z)-onko tietoo?+
Omenalla onneen vaikka ilman hampaita!
erehdys nro:3
Viesti Kirjoittaja erehdys nro:3 »
Lue vikakoodit tai käy luetuttamassa.Vaikuttaa elektroniselta vialta,koska vilkuttaa vikavaloa.
Vectra voyager 1,8 16v aut -97,Kolmas kerta toden sanoo........
tuholainen
Re: OMega A:n elektronisesti ohj. laatikko vikatila??
Viesti Kirjoittaja tuholainen »
A. Omena 91glaut kirjoitti:Hellopel!
Oisko sinne vaihdettu Dexron II öljyt, Dexron III sijaan? Meillä auttoi tuo öljynvaihto. Voihan olla, että joku venttiilikin jumittaa tai sitten asentotunnistin kiukuttelee. Testeri väitti meillä, että on N:llä vaikka valitsin oli D:llä ja N:llä vaikka oli pakilla jne. Asentotunnistinta voi koittaa elvyttää, jos ei ole kauhean kulunut.
