LASIT HUURUSSA!!!
J_ha
LASIT HUURUSSA!!!
Viesti Kirjoittaja J_ha »
Omistan Opel Astra G:n vm.1999 1.6 16V
Ongelma on se että lasit huurtuvat auton sisältä huonolla säällä... Nii pahasti että lasien pinnalle muodostuu "vesipisaroita"! Puhallusteho täysillä ja kaikkia mahdollisia keinoja kokeiltu nappuloiden osalta.. Onkohan mitään keinoa millä tämän huurtumisen voisi estää? Ottaa päähän kun mitään ei näe eteen ilman että pyyhkii lasit paperilla. KIITOS...
Huom! Autossani ei ole ilmastointia.
tuholainen
Viesti Kirjoittaja tuholainen »
Koita vaihtaa raitisilmasuodatin ja tarkista onko ilmanpoistoaukot auki.
Jäsennumero: 1227
Onko jäänyt huollot väliin, kun ei ole suodatinta vaihdettu ajallaan?
Oireet viittaa juurikin, vanhentuneeseen suodattimeen.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Huurtuu ne välillä ihan siksi, jos sisälle astuu useampi "märkä" henkilö. Ilmastointi päälle ja lämpöä hieman ylemmäs. Jos ei ole ilmastointia, niin sitten lämmöt paljon ylemmäs.
Mitä itse suodattimen vaihtoon tulee, niin tuolla mallia B-vectrasta. Se kait on saman lainen astroissa.
http://vectra.desteem.org/
Projektit -> Raitisilman suodatin
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
ekto kirjoitti:Huurtuu ne välillä ihan siksi, jos sisälle astuu useampi "märkä" henkilö. Ilmastointi päälle ja lämpöä hieman ylemmäs. Jos ei ole ilmastointia, niin sitten lämmöt paljon ylemmäs.
Eipä ole samanlainen homma vaan suodatin löytyy hanskalokeron takaa. Kuten tuholainen sanoin niin suodatin vaihtoon ja takakontista ilmanpoistoaukot vapaaksi. Sitten vaihtoehto oli kanssa se joku läppä, mikä jäi kiinni.. Haulla varmaan löytyy lisää.
Kunja
Viesti Kirjoittaja Kunja »
Kuinkas usein se putsari pitäis vaihtaa? auto ollu kaks vuotta enkä oo vaihtanu?? astra g -00
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
jepjep..a mallin vectrassa on sama ongelma :cry:
missäs se raitisilmansuodatin sijaitsee? entäs ne ilmanvaihtoaukot?
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Altti450
Kunja kirjoitti:Kuinkas usein se putsari pitäis vaihtaa? auto ollu kaks vuotta enkä oo vaihtanu?? astra g -00
Käsittääkseni kerran vuodessa. Itse ajattelin vaihtaa lehtien tippumisen jälkeen niin ei ole samantien täynnä paria kourallista.
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
unique kirjoitti:jepjep..a mallin vectrassa on sama ongelma :cry:
Vecussa se on (jos sitä yleensä on) sen mustan muovilärpäkkeen alla mikä on tuulilasin etupuolella.
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
J_ha
Kiitos tiedoista! Suodatin sijaitsee hanskalokeron takana, mutta missä ovat ne takakontissa olevat puhdistettavat ilmanottoaukot??
Trinity
Viesti Kirjoittaja Trinity »
Eikös Vectra b:ssä ole se ilmanpoistoläppä vaan vasemmalla puolella takana?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Trinity kirjoitti:Eikös Vectra b:ssä ole se ilmanpoistoläppä vaan vasemmalla puolella takana?
Mulla se poistoläppä on takaapäin katsottuna oikealla puolella. Näkyy selvästi, kun avaa takakontista tunkin + rengasavaimen "säilytyslokeron"
