Calibran vaihdekepin nuppi ei irtoa!!!???
Carpila
Viesti Kirjoittaja Carpila »
-91 Calibra 2.0 C20NE kopneella, ostin siihen uuden vaihdekepin nupin enkä saa vanhaa irti! Vaihdekepissä on vieläpä semmoinen pakkilukko juttu... Nuppi on malliltaan sellainen jonka pitäisi sopia ko. vaihdekeppiin kun sais irti tuon vanhan!!!!!!!!!!! Apuuva!
Saab 96 V4 Turbo
Omat nettisivut
Tunari-82
Jotku on kuumassa vedessä liotelleet nuppia ja sitten vääntäneet irti.
Ite käytin operaatioon väkivaltaa ja isoja siirtoleuka pihtejä.
Keppi on kiinni alapäässä sellaisella tappi/sokka systeemillä.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Otat puukon/sahan ja halkaiset vanhan nupin. Se on liimattu siihen tankoon ainakin B-vectrassa, eli ei lähde käsin. Tietty joku riski mies sen siitä voi repäistäkin, mutta omat moukarit ei siihen riittäneet ;)
Itellä tällänen nuppi
Kun etit uutta nuppia, niin katso että se sopii pakkilukolliseen vaihdekeppiin.
Carpila
ekto kirjoitti:Otat puukon/sahan ja halkaiset vanhan nupin. Se on liimattu siihen tankoon ainakin B-vectrassa, eli ei lähde käsin. Tietty joku riski mies sen siitä voi repäistäkin, mutta omat moukarit ei siihen riittäneet ;)
Juu... uusi on ostettu us-parts:ta ja on nimenomaan pakkilukollinen malli.
Eikö ole väkivallatonta keinoa irroittaa nuppia? Sahaa halki jne... kuullostaa hurjalta, ja vanhaa ei kyllä sen jälkeen tule laitetta enään takasin....
Saab 96 V4 Turbo
Omat nettisivut
Jussi84
Viesti Kirjoittaja Jussi84 »
Eipä taida tosiaan muuta keinoa olla ku rikkoa se entinen. Ei nupin tartte olla pakkilukollinen, tai siis itellä ainakin on semmonen ihan tavallinen ja se on oikee hyvä.
Kume
Viesti Kirjoittaja Kume »
Kyllä on jos vaan on samallainen homma kuin a-ompussa.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ht=#470494
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kadetista lähti itse nuppi ihan kiertämällä ja kiskomalla,mutta nupin sisällä oleva muoviholkki istui kepin ympärillä,kuin sinappi rinnuksissa.
Ehjänä ei ollut mitään toivoa saada irti,senverran pehmeää tavaraa oli.
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Kokeile lämmittää sitä eka kuuilmapuhaltimella vois lähtee vähä helpommin. Jossei lähe niin saha kehiin
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
F-li
Viesti Kirjoittaja F-li »
Onkos B-Vectrassa tollanen pakkilukko? Itselle auto tulee vasta joskus viikon päästä, mutta saatan laittaa muiden tilauksien joukkoon nupin niin olisi hyvä tietää. Ja miten se sitten eroaa noissa nupeissa?
Ei se merkki vaan ne asennukset...
jeppis
Viesti Kirjoittaja jeppis »
itse painisin saman ongelman kanssa omassa calibrassani... nupin sisällä on muistaakseni sellainen vihreä muoviholkki ja vaihdekepissä on pystysuuntaiset rihlat...jos saat rikkomatta irti nostan hattua. kannattaa ensin irrottaa se kuminen nuppiosa ja sitte jollain papukaija pihdeillä nitkutttaa sitä muoviholkkia pois. sitte pitäis sopia uuden paikalleen...
