Juu eli ongelma on se että menee itestään päälle tuo luistonesto järjestelmä vaikka nappulasta pois kytketty.. Jos renkaat rupee luistaan TC menee itsestään päälle..?
Onko alkuperäisesti näin meinattu vai ei? Olisko ongelma ABS antureissa?
Menee rankasti esoonbaarista kuullun mukaan, mutta jotkut valmistajat kuulemma laittavat myyntiliikkeen pyynnöstö ton luistoneston/ESP:n menemään automaattisesti päälle, jos auto on menossa koepoljettavaksi ja esiteltäväksi.
Tosin essolla kuultua, joten en osaa sanoa varmaksi.
Joku softahomma toi vois olla ja nyt se on sekaisin.
Akku irti joksikin aikaa, jos se vaikka resetoituis ja taas kokeilemaan kuinka nakki palaa?
