Asiaa sähköpeileistä
icebox
Viesti Kirjoittaja icebox »
Eli purin tuossa päivällä a omegasta peilin irti koska säädöissä löytyi vain oikealle ja ylös (oikeanpuoleinen peili). Availin sitten säätömoottoripaketin ja sisällä oli 2 pientä moottoria kytkettynä jokseenkin erikoisesti. Moottoreille tulee 3 johtoa. Mukana ei sattunut olemaan yleismittaria koska ko. operaatio ei kuulunut alunperin työsuunnitelmaan. Huomenna pitäisi mennä sitten mittarin kanssa ja laittaa peili kuntoon. Jos joku on ratkaissut samanlaisen ongelman niin kaikki apu otetaan vastaan. Ohessa on referenssikuva (iha itte piirsin) tilanteesta. Kuvassa: vihreä + punainen = johdot, musta = liitin, sininen = moottori, ruskeat = vastukset.
<font size=-1>[ This Message was edited by: icebox on 2002-11-20 21:02 ]</font>
Corsa Hullu
Viesti Kirjoittaja Corsa Hullu »
Kuuvaavatko nuo kaksi ruskeaa mötikkää diodeja? Näyttää mielenkiintoiselta kytkennältä, pitääpä aivoitella pikkuisen niin keksii miten tuo toimii.
icebox
Vastuksilta näyttivät, en vain jaksanut koulussa opetella tuota värikarttaa niin en arvoa pysty sanomaan. Täytyy huomenna mitata vaikka toimivalta puolelta ja verrata toiseen puoleen.
pkh
Viesti Kirjoittaja pkh »
Minkähän ikäisestä ompusta on kyse, itellä vm.-90 vectrassa vika löytyi pelien säätö napistä. Liuku jolla valitaan kumpaa peliä säädetään oli hapettunut toisin paikoin aika hyväksi.
icebox
-87, täytyypä tarkastaa tuo peilinvalitsin myös. Mitenkäs, saiko tuon herätettyä henkiin puhdistamalla vai menikö uusiksi?
Corsa Hullu
Kiva pähkinä :smile: Nuo moottorit toimivat varmaan alla olevan taulukon mukaisesti (ellei aivo toimintani ole aivan kieroutunut). Johtimet ja moottorit on numeroitu vasemmalta oikealle. Toivottavasti autaa jotain...
<table border="1"><tr><td></td><td>Johdin 1</td><td>Johdin 2</td><td>Johdin 3</td></tr><tr><td>Moottori 1 oikealle</td><td>+12 V</td><td>Maa</td><td>Maa</td></tr><tr><td>Moottori 1 vasemmalle</td><td>Maa</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td></tr><tr><td>Moottori 2 oikealle</td><td>+12 V</td><td>+12 V</td><td>Maa</td></tr><tr><td>moottori 2 Vasemmalle</td><td>Maa</td><td>Maa</td><td>+12 V</td></tr></table>
_________________
<a href="http://www.opelclubfinland.net/jauto/kuia/"><img src="http://www.opelclubfinland.net/jauto/ku ... CorsaA.jpg" border="0"></a>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Corsa Hullu on 2002-11-20 21:58 ]</font>
