A-Vectran kuskin sähkölasi ei toimi?
Eli mikäs sitä vaivaa?
Nappia kun painaa niin joku oven sisällä naksuu mutta mitään ei tapahdu?
Apurin lasi toimii normaalisti.
Täällä on puhuttu jostain ohjainkorteista, missäs sellainen majailee?
Jos kortti on moottorin sisällä niin mistä tietää onko kortti vai moottori rikki?
Auto on vuosimallia -94 jos sillä on merkitystä.
EDIT: Löysin haulla vähän juttua laseista...
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4hk%F6lasi
Mutta onko tietoa että sopiiko Calibran ohjainkortti Vectraan?
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
Tuolla thredissä on näköjään paljonkin vinkkejä.
Ensimmäisenä mä kokeilisin vaihtaa kuskin ja apparin puolen kortteja keskenään. Jos vika vaihtaa puolta on vika kortissa, jos ei, niin nosto moottorissa.
Olen siinä uskossa että Vecun ja Calican osat on samalaiset...
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
Yritin vaihtaa korttien paikkoja mutta ne ei ollut vaihtokelpoisia keskenään?
Niissä oli eri numerotkin...
Ja vertasin korttia calibran vastaavaan(oli yksi rikkinäinen hyllyssä) niin oli erilaiset.
Tarttee varmaan koittaa metsästää uutta moottoria/korttia jostain.
Azzyyr
Jaa ei käyny keskenään?? Tuolla thredissähän joku kertoi kokeilleensa ristiin. Noissakin on näköjään erilaisia...
Kuuluuko se napsaus siitä kortin kelalta, kun nappia painaa?? (pidä kortti irrallaan). Siinä tapauksessa tuntus moottorivialta..
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Kyllä noitten pitäisi olla ihan vaihtokelpoisia keskenään! Näin ainakin -93 Vectrassa. Siihen muuten passaa suoraan Senun, Omegan tms ohjainkortti (vaikka numerot ovatkin erilaiset), itse moottoriosakin passaa suoraaan bolt-on.
__________________________
Pitäis mut ei ollut, kortissa on sellainen pieni pykälä jolla on vastakappale siellä moottorissa ja kun kortit ovat peilikuvat toisistaan niin ei sopinut.
Numero oli yhtä lukua lukuunottamatta sama niissä korteissa...
Tuota en huomannut koittaa mistä se naks ääni tulee, moottorista vai kortista. Täytyy testata.
Kiitoksia vinkeistä.
Anzah
Viesti Kirjoittaja Anzah »
Vaikka naksu tulee kelalta, ei silti tarkoita, että moottori olisi rikki...Itse aikoinaan taistelin nostimen kanssa pitkään ja homma ratkesi yhdellä lisämaajohdolla, jonka kolvasin siihen piirilevyyn...Moottoriakin voi kokeilla irrallaan toimiiko...
Janne M
Anzah kirjoitti:Itse aikoinaan taistelin nostimen kanssa pitkään ja homma ratkesi yhdellä lisämaajohdolla, jonka kolvasin siihen piirilevyyn....
Oisko sulla tarkemmin kertoa mihin kohtaan se lisämaadoitus tulee? Kuvaa tms?
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Wannabecalibra »
mulla ei tapahdu yhtään mitään... eli ilmeisesti koko paska on paskana?
Azzyyr
Wannabecalibra kirjoitti:mulla ei tapahdu yhtään mitään... eli ilmeisesti koko paska on paskana?
Mittaa yleismittarilla tuleeko siihen kortinliittimeen virrat. Jos tulee, ni kortti on paskana, kun ei edes napsu....
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
Kaleb
Viesti Kirjoittaja Kaleb »
itsellä vähän sama vika.
-91 veccu ja lasit rikki. oikea ei toimi lainkaan ja kuskin puoleinen aina välillä mutta silloinkin kyllä moiteettomasti?!
Jos se on toi saatanan kortti joka jokasella tökii ni mitä se maksaa jos sellasen joutuu hankkimaa?
ja kun en ole vielä enempää tutkinu ni onko se joku tosi pieneen pakattu elektroniikan taidonnäyte? voiskohan semmosen ite väsätä ku ei se kovin monimutkanen asiakaan ole mitä se tekee; ylös, ja alas...
Azzyyr
Kaleb kirjoitti: Jos se on toi saatanan kortti joka jokasella tökii ni mitä se maksaa jos sellasen joutuu hankkimaa?
Silloin ku minä sitä kyselin Opelilta, ni ei saanut pelkkää korttia uutena, vaan olis pitäny ostaa koko nostinhässäkkä per ovi. Hintaa n. 250 euroa tsipale...
Onneks löyty käytettynä (piiiiitkän etsimisen jälkeen), tai olisin laittanu veivilasin toiseen oveen...
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
