Cd-soitin KIIRE!!
windier
Cd-soitin KIIRE!!
Viesti Kirjoittaja windier »
eli aloin vaihtaan Astra g:hen sonyn cd-soitinta.. ja luin että jatkuvan ja herätteen johdot tulisi vaihtaa.. mutta nyt yksi kysymys kun kyseessä on vähemmän insinööri-ihminen että onko se johto täysin keltainen vai keltaharmaa vai.. täh.. vaihdoin meinaan keltaisen ja punaisen paikkaa mutta silti kuuluu inha piippaus kun laittaa virrat päälle.. :(
kiitoksia jo etukäteen!!!! :roll:
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
ihan keltainen ja punainen ristiin! tuolla siis tehdään se että soitin toimii vaikka virrat ei ole päällä! minkäslainen piippaus sieltä kuuluu?
2.0t Re85
windier
lukasin hiukan hätäseen noita juttuja näemmä läpi.. :(
mutta se piippaus mikä kuuluu yleensä kun unohtaa avaimet virtalukkoon.. niin kun aukasee oven ja avaimet on jo pois virtalukosta, silti piippaa??
tätä jäin ihmetteleen että mistä moinen johtuu..
R.Lehtinen
Viesti Kirjoittaja R.Lehtinen »
Ei kai se piippaa sillein, kun on avaimet virtalukossa, ja kuskin ovi auki..niin sen ainakin kuuluu tehdä :D ettei jää avaimet autoon ..
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
Mopoilija
Viesti Kirjoittaja Mopoilija »
JJunior kirjoitti:ihan keltainen ja punainen ristiin! tuolla siis tehdään se että soitin toimii vaikka virrat ei ole päällä! minkäslainen piippaus sieltä kuuluu?
Noi olen aina itte soittimen virrat kytkenyt :)
windier
luin jostain että jollain ois ollu sama ongelma ett ku ottaa avaimet pois virtalukosta ja aukasee oven niin kuuluu se piippaus pari sekkaa..
ja ett sen pitäis hävitä juuri sillä ett vaihtaa jatkuvan ja herätteen paikkaa.. mut ei se mihkää kadonnu kun näin tein..
ja mankka on sony CDX-F7500
Jäsennumero: 1227
Jotkut soittimet ilmoittelee piipittämällä käynnistyksestä, lähteen vaihdoista, aseman vaihdoista, jne...
Ja yleensä hiljenevät vain, jos kytket soittimen erilliseen vahvistimeen, tai löydät soittimen valikosta hiljennyksen tolle piipitykselle.
Johtojen kytkemiseen tolla piipityksellä tuskin on mitään merkitystä.
tallenna radio-asemat muistiin ja ota virrat pois autosta.
Laita virrat päälle.
Pysykö kanavat muistissa?
Jos pysy, laite on kytketty oikein...
JJunior
tai siis paremminkin molemmat keltanen ja punanen yhteen, eli jatkuvaa virtaa molempiin oli tarkoitus sanomani
2.0t Re85
Mopoilija
JJunior kirjoitti:tai siis paremminkin molemmat keltanen ja punanen yhteen, eli jatkuvaa virtaa molempiin oli tarkoitus sanomani
Aiwan :)
Pagan
Viesti Kirjoittaja Pagan »
Kyllä mulla Sonyn soitin piipittää aina sen pari kertaa kun auton sammuttaa syystä taikka toisesta samaa teki joskus Pioneerin soitin. Veikkaan että se johtuu virtalukon taikka jostain muusta johdotuksesta kun calikassa sekä Volvossa mankka toimi vaan kun käänti virrat avaimesta päälle ja niissä tapauksissa on piipittäny. Ascossa ei piipittäny kun mankan sai päälle/jäi päälle kun ei ollu avaimesta virrat käännettynä.
Calibra 2.0 8v vm91 (ollu)
Vectra B -99 2.0 Automaatti (nykyään)
Paljon on tinattu paljon on pilattu
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Kaikki Sonyn mankat, mitä mulla on ollu (3kpl), on muistuttanut piippauksella etupaneelin irrotuksesta. Eli kun virrat katkaisee, niin kuuluu piippaus. Paitsi jos ehtii irrottaa etupaneelin ennen piippausta. Jos mankalle tulee vain jatkuva virta, siis ei herätettä virtalukon kautta, niin silloin tätä piippausta ei kuulu. Tosin silloin mankka pitää sammuttaa aina erikseen.
Muistaakseni Sonyn laittamisessa Opeliin piti nuo virrat kääntää (eli punainen ja keltainen toisinpäin), sitten pitäis toimia oikein.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
