Ascona 1.8i hyytyy täydellä kaasulla.
kippari
Viesti Kirjoittaja kippari »
Eli kun ajaa kierrokset loppuun/kiihdyttää kunnolla niin tekee seuraavaa: ei ota kierroksia hetkeen, käy tyhjäkäyntiä, kytkimellä kun luistattaa nykii paljon ja hetken nikottelun jälkeen taas alkaa toimia, sama toistuu jos ei aja pintakaasulla.. Mikä vois mättää? bensapumpun rele ja suodatin vaihdettu... Ongelma alko ku pitkästä aikaa tankkasin täyteen tankin, ja samalla ku ongelma alko alko myös tämä ihana sade kausi, eli liittyykö jotenki noihin en tiedä.. Voisko vika olla ilmamäärämittarissa, pumpussa, paineensäätimessä?`?? ku ei viittis noita kaikkia ostaakaan ja kokeilla ja onnella!!! Eli mitä vois testata noin kotikonstein ennen uusien osien ostoa..?
