Omega 2.4 cih vakiosuuttimien tuotto
Manta-GSI
Viesti Kirjoittaja Manta-GSI »
Eli onko kenelläkään tietoa paljon Omegan omat 2.4 cih ruiskun suuttimet tuottaa ja millä paineella? En ole löytänyt mistään tietoa suuttimien numeroiden perusteella.
Kiitos etukäteen mahdollisista vastauksista!
Janne
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
laitas se numero tähän niin katson data-kirjasta.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
turbobliz
Viesti Kirjoittaja turbobliz »
mä oon sen joskus kattonut kun noita on varastossa. En valitettavasti muista numeroa, mutta tuotto oli jotain 17x cc / min, eli eipä ihmeempää.
Manta-GSI
Kiitoksia tiedosta. Kysyin koska pitäisi saada toimimaan vakiomoottori tilapäisesti läppärungoilla, joissa nyt 337cc suuttimet. Taitaa olla sopivat, koska tuotto on noinkin pieni. Täytyy laittaa noi vakiosuuttimet läppärunkoihin ja katsoa kuinka toimii viritetyn moottorin ohjelmalla. Ainakin on lähempänä totuutta kuin isoilla suuttimilla, jolloin olisi ruiskutusaikoja lyhennettävä aika radikaalisti. Haltechilla ohjataan siis suuttimia.
Janne
Manta-GSI
Tässä noiden suuttimien numerotiedot:
Omega 2.4 CIH: 0 280 150 747 tuotto? paine?
Nykyiset isot: 0 280 150 804 (pitäisi olla 337 cc/min.) Jos joku voisi varmistaa kirjoista tiedon, olisin kiitollinen.
Jos Omegan suuttimet on luokkaa 170 cc/min. ne ei riitä 3 baarin paineella kuin noin 130-140 hevosvoimaan asti, joten ei ne paljon virityspotentiaalia tarjoa, mutta vastaa käyttötarpeeseen oikein hyvin.
Janne
ccc
Viesti Kirjoittaja ccc »
0 280 150 747
192cc/min
16 ohm
(ilmoitettu tuotto paineella 2.5?)
Pika-arvio:
5cc/hp/cyl
(192cc x 5cyl)/4 =153.6
Manta-GSI
Terve
Onko noissa toisissa suuttimissa sama resistanssi, eli 16 ohmia? 192 cc/min. kuulostaa ihan sopivalta tuotolta 2.5 baarilla, mulla on 3 baaria bensanpaine, joten paljon on tuotto tolla paineella?
Janne
ccc
Ai niin noissa toisissa :smile:
0280 150 804 = 2.4 ohm
Ne voi ihan itse tarkastaa mittaamalla.
2.5bar -> 3bar = 192cc -> 210cc
(huom! en ole varma alkup. ilmoitetusta paineesta!)
:wink: http://www.kadettperformance.cjb.net
<font size=-1>[ This Message was edited by: ccc on 2002-11-22 09:08 ]</font>
